MB Sprinter W906 OM651 Не заводится, ошибки КЗ или обрыв по многим датчика
DblMOK
Приветствую, господа!
Проблема в следующем, автомобиль MB Sprinter W906 OM651.
Изначально симптомы были следующие: моргал чек постоянно. Грелся монтажный блок в районе реле системы управления двигателем, в монтажном блоке в салоне. Был ряд ошибок по главному реле, скрин ниже. Автомобиль заводился и ездил, договорились искать причину через пару дней.
Сегодня позвонил клиент и сообщил, что автомобиль работал на холостых и внезапно заглох. Сейчас не крутит стартер и множественные ошибки по обрыву или КЗ датчиков, но как вы понимаете, ЭБУ на связь выходит.
Уже поздно вечером проверил питание и массу на педаль газа (до чего проще было добраться) — масса есть, питания нет.
Предохранители и реле проверил — целые. На реле системы управления двигателем приходит и выходит питание при включении зажигания. Питание на выходе из монтажного блока не проверял, так как не знаю распиновки. В WISе распиновок и электросхем по данному авто не нашел.
Причем ошибка по главному реле ушла и сейчас оно не греется. Есть подозрение что подмыкало в монтажном блоке, сейчас мкнуть перестало и кончилось питание на датчики, но не знаю, запитывается ли через данное реле сам ЭБУ двигателя.
Посему несколько вопросов:
— Сталкивался ли кто-либо с подобным, может уже есть решение?
— Есть ли у кого либо электросхемы по данному авто?
— Есть ли хотя бы распиновка ЭБУ данного авто?
Завтра планирую разобрать монтажный блок и посмотреть на него, не даром же он грелся при включенном зажигании в районе главного реле.
Изменено пользователем DblMOK
Схемы худо-бедные нашел, качество убогое, половина легенды отсутствует по этому мотору.
Проверил монтажный блок — всё в порядке.
Предохранители через лампочку — все рабочие.
Подключил систему без главного реле — результат отсутствует.
Проверил приходящее питание и массы на ЭБУ двигателя — 12 вольт стабильно.
Ошибка по 87 контакту висит, вернулось питание на педаль газа. Ошибки по некоторым датчикам то пропадают, то появляются.
В какой-то момент вроде бы начал заводится автомобиль, потом начало щелкать главное реле и он глох, потом заводился, потом глох. Часть ошибок по датчикам пропадала в эти моменты, часть оставалась.
Сейчас опять стабильно не заводится, количество ошибок по датчикам меняется.
В пункте RAW данные есть пункт Battery voltage, значение 2,38v.
Сейчас планирую проверить все (нет распиновки ЭБУ) входы/выходы блока на наличие такого напряжения.
Если есть какие-то мысли по данному вопросу, самое время ими поделиться, буду очень признателен.
WIS Вам надо ставить. Потеряете день на установку, но зато наверстаете в ремонте.
VIN выложите хотя бы.
Не тем смотрите мерседес, если схемы нужны, то будьте добры VIN.
Изменено пользователем sanyad30
главное реле могло подгореть внутри и греться из за этого что плохой контакт ( разлборать и почистить для начало и подпаять клемы и провода подходящие к реле , а вот что нету плюса на датчик то может где и обрыв или замыкание есть , может стоит проверить замыкание датчиков на массу для начала.
Питание в почти 3 вольта говорит или ослабой массе или гнилых проводах а в мерсах они любят чернеть и зеленить и сыпаца.
WIS установлен, но либо я пользоваться им не умею, либо по этому авто я в нем не нашел схем.
VIN WDB9066351S403113
Еще раз повторюсь, подкидывал плюс без глвного реле, подкидывал все массы, проверял приходящие три плюса и три массы на ЭБУ двигателя. Всё в порядке, но ничего не работает.
Тогда с ваших слов эбу пришел гаплык или иммо вымахиваеться
Была похожая ситуация у меня на 2010 годе 906  ,те же ошибки и горел предохранитель №16 ,а проблема оказалась под машиной где соединения глушителя с гофрированной трубкой ,прогорело и горячие газы попадали на жгут проводов где шло питание на Nox сенсор под машиной (причем это питание обвяска питания реле тоже)  ,провода сплавились и давали короткое.
Судя по всему ЭБУ. Разобрал — внутри тосол. Распаяю, посмотрю, что на обратной стороне платы, если ничего сгоревшего нет, попробую помыть и просушить. По результату отпишу.
Если WIS установлен, этого должно хватить.
 По WIS'у у меня косяк. Нашел по номеру документа схему, спасибо! Но вот легенда в странной кодировке и нечитаема. На других схемах легенда в порядке.
Держи по питанию.
Спасибо! Удостоверился, что всё верно проверял.
С какого там тосолу взяться? его на калину ставили? как говорил Станиславский, не поверю!
Есть еще видос, где тосол из него вытекает после разборки.
ЭБУ уже менянный, судя по всему с Воронежской разборки, есть их наклейки и надписи маркером. Уже ранее вскрывался, судя по погнутой крышке. Вскрывался для смотки пробега или еще каких-то операций с EEPROM, судя по тому, что она уже выпаивалась.
За несколько дней до первых обращений ко мне, на автомобиле срывало патрубок с расширительного бачка, который находится над ЭБУ.
На обратной стороне есть окислы и следы коротыша с кондера на диод.
Сейчас помою, просушу, завтра вечером буду пробовать ставить.
Если в блоке была влага, то это - МЁРТВАЯ ЛОШАДЬ!
У меня на этой схеме тоже с буквами не лады. Надо было попробовать языки поменять.
Ну блок выходил на диагностику. Если под процом удалось вымыть тосол, то думаю есть шансы. Ну да завтра будет известно. Дальше в принципе трудности клиента.
В WIS'е на английском всё ровно. Только у меня с английским чуть туже, но терпимо.
Итак, в итоге ЭБУ не ожил.
Сейчас хозяин ищет ЭБУ. Предложили один с замком. Вот хотел бы уточнить, каков процесс замены ЭБУ на спринтере? Как я понимаю, чтобы работал иммо необходимо перепаять ЕЕПРОМ со старого ЭБУ. Если заменить с замком, можно ли обойтись без разборки ЭБУ? Ну если прошивка отличается, то зашить родную, это понятно. Чем можно прошить данный ЭБУ?
В принципе из имеющегося оборудования есть только Сканматик 2, который теперь с драйвером J2534. Ну как вариант приобрести что-то недорогое китайское до 5000р, на большее пока нет бюджета.
Заменили ЭБУ — всё заработало.
Но по поводу процесса прошивки нового ЭБУ вопрос остается открытым, поделитесь информацией, пожалуйста!
Чтобы новый заработал вам нужно star diagnosis и онлайн. Чтобы б/у дельфи заработал - надо его отвязать и потом опять же старом привязывать.
