Лада Гранта 2014г ЭБУ М74 с АБС проблема с абс
Привет всем
авто лада гранта с системой абс. Проблема заключается в том что временами пропадают показания скорости на спидометре в этот момент на сканере показывает 255 км. На этой машине скорость  снимается с правого датчика абс.Есть подозрение что это датчик,но хотелось бы знать точнее. Как можно это проверить? Или вопрос такого плана можно ли переделать чтобы показания скорости снимались с ДС на на машине без АБС? ДС на авто стоит и подключен.
Еще сейчас заметил скорость датчика абс по замерам по навигатору более реальная, а скорость авто на спидометре и сканере в два раза меньше.
надо блок дорабатывать и прошку править
И что там правят, если не секрет ?
не секрет абсолютно,комплектацию, в блоке резисторы конфигурации
только смысла я в этом не вижу абсолютно
Изменено пользователем nerd
Я про прошивку.
Тогда скажи почему я ставлю ЭБУ с другой машины в комплектации без абс при том такой же все работает так же как на родном???? И если не видишь смысла помоги разобратсья где копать....
А точно не среднюю скорость с разных датчиков на колесах он показывает? Другие датчики абс в порядке?
И когда пропадает скорость на спидометре, показание с датчика абс верные или тоже 255?
На этом авто в данной комплектации показания на приборку и эбу снимаются с переднего левого датчика абс и даже скажем правый передний не будет работать , то скорость на приборке будет нормальной. В данном случае именно с датчика абс скорость реальная. Реальные 255 конечно не возможно измерить)))))))))) А когда пропадает скорость в данных ЭБУ появляется скорость 255км, но в данных блока абс становится одинаковой и верной как с датчика так и в параметрах скорости авто в этом же блоке абс.
Изменено пользователем Alex179
Привет всем Есть подозрение что это датчик,но хотелось бы знать точнее. Как можно это проверить?
Датчики заменить местами, левый с правым, такой вариант не пробывали?
Даже новый пробовали. Без каких то изменений))))))))) Уже думаю не с блоком АБС что то случилось.
Сегодня было замечено что при пропадание скорости в блоке АБС вылазит кратковременно и остается только в сохраненных ошибка С003B (помехи в сигнале скорости колес)по описания сканматика.
была проблема с передней левой ступицей !!
зачем тогда стоит ДС ? может скорость берется с ДС а не с abs?
