vladimir1974 Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 ПРИВЕТ ВСЕМ ребят не подскажете такая проблема сразу пишу датчик дтож и датчик в радиаторе новые вентиляторы на холодную не работают если включишь кондей то два вентилятора работают как положено при нагреве срабатывет 1 скорость через комп вист ошибка отказ включения второй скорости вентилятора вентиляторы проверял от акб 1 и2 скорость работает не подскажете что включает вторую скорость и может это быть термостат просто все пишут что термостат если летит на гревательный елемент то включаются вентиляторы у меня такого нет сможете помогите
тас Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 vladimir1974 заполните профиль согласно правилам и не пишите в разных темах одно и тоже .
vladimir1974 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Опубликовано 5 августа, 2017 vladimir1974 заполните профиль согласно правилам и не пишите в разных темах одно и тоже . ИЗВИНИТЕ если что -то не так сделал
shpuntik 2 Опубликовано 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 Киньте его схему пожалуйста, посмотрим кто там чего включает.
vladimir1974 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Опубликовано 5 августа, 2017 Киньте его схему пожалуйста, посмотрим кто там чего включает. Printing from Tmplt6.pdf
shpuntik 2 Опубликовано 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 И 1, и 2 скорость климат включает. Ты не пробовал включать вентиляторы через тест исполнительных механизмов?
jenek619 Опубликовано 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 Блок управления вентиляторами посмотрите. Он стоит под АКБ.
vladimir1974 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Опубликовано 27 августа, 2017 Блок управления вентиляторами посмотрите. Он стоит под АКБ. да стоит був
