 блок 21126-1411020-00 B174DR03 Made in Hungary,сверху наклейка 21126-1411020 B174DR04 Made in Germany-то что блок проблемный в курсе,
доработан, на диагнозу идет через раз,в бсл соеденяется раза с 10 хорошо если....в основном тишина-не соединяется или связь рвет в процессе и тд,
писал опеном,пишет флеш и EEPROM-как бы чистый-несколько вариантов с простором инета,на авто в итоге  тишина иммо на панели моргает и так по кругу.
блок грел,контакты пропаивал,есть подозрение что микре еепром капут,опять же под вопросом проц .
какие у вас соображения по данному вопросу?
Изменено пользователем АlСhеr
Цена замены блока примерно одинакова с ремонтом. Смысла не вижу.
повторяю,блок венгерский,проблемный,подобные ситуации уже были по этим блокам,интересует прежде всего возможность программирования и способы.
вот ссылка, для ознакомления https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&pws=0&q=bosch+7.9.7%2B+hungary&oq=bosch+7.9.7%2B+hungary&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.9000.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0.nbAmahkDX84
Проблемный это когда не пишется, а у вас пишется. Если не заводится, то еепром не тот.
Как не тот ?  Эт получается  на  венгра свой а на немца свой )) Да по барабану чей он (еепром ) ..любой от плюсового БОШа  пойдёт ,главное чтоб иммо в нём небыло . Вот  чистый b174dr03.rar ЗЫ..попробуйте микру еепром заменить .
Изменено пользователем Olegas19
Ага. Есть один прикол.
7.9.7.+ если на приоре, то резистор на место после репрога. Иначе не заведется.
А вот если на калине, то и так заведется.
Изменено пользователем GENNA
 соединяется раза с 10 хорошо если....в основном тишина-не соединяется или связь рвет в процессе.
еепром было несколько вариантов,ни на одном не завелась,запись происходит крайне нестабильно,возможно не дописывает полностью.
разговор про данный блок? если в общем про приоры-все там заводится и прекрасно работает без возврата резистора.
тоже склоняюсь к этому,где  лучше приобрести не подскажете?
вопрос решился заменой микросхемы Eeprom
