ВАЗ 2111
Привет!
Кто подскажет что может быть?
На 2111, было давление 1.8, поменял насос Давление стало до 3, но после включение поднимаеться до 3 и через3сек падает в ноль?
Регулятор менял, что может быть?
обратный клапан в бензонасосе может быть.
Изменено пользователем AleXandr
Он находиться в самом электродвигателе( насосе)?
ну если до замены насоса давление было 1.8 но держалось а после замены стало 3 но сразу падает то по-ходу где-то ошиблись скорее всего трубка от движка до выхода из модуля бензонасоса плохо посажена ксати рампа старого образца
Может РДТ.Взять пережать обратку и посмотреть будет давка падать или нет.
При пережатие обратки шкалит за 6 и не падает
Ну так РДТ,однозначно,поробуйте обратку на работающим попережимать и отпускать,бывает помогает.
Пробовал и так и менял РТД, не помогает
обратный клапан в насосе
C какого обратный клапан?Если обратку пережимает 6 очей и не падает. Alex179 ,у тебя одназначно РДТ,новый не значит исправный.На РДТ,если вакуммную трубку снять бензюком не несет?Пробуй обратку еще пережимать на работающем двигле,пробуй дунуть компрессором.Новая запчасть-не значит исправная.Надо проверенную ставить.РДТ новые часто тоже моск компостируют.
Привет!
Всем спасибо!
Заменил еще РТД и все ок!
вот из за таких случаев , всем своим клиентам рекомендую сохранять чеки на железки . и с продавцом сразу оговаривать . что принесет обратно в случае косяков . А говорить надо так , чтобы продавец чувствовал жесткие намерения , и чтоб запомнил в лицо .
Удачи на дорогах !!!
на 14 м7.3 рампа без обратки ...обратка с регулятором в баке ....подсоединяю манометор на рампе и он все время показывает 4 атм еду я или стою......это регулятор врет или так и должно быть
bitl,рампа без обратки по-этому такое давление,чтобы не образовавалось паровых пробок,точнее,чтобы бензюк от температуры в рампе не закипал.
