Infinity fx 50 2010
TRD49
Всем привет!
Такая история приключилась
Финик на ходу у машины врубился сам задний дворник
Хозяин хотел заглушить авто но кнопка не реагирует снял клему с акб
После чего она умерла
Нет реакции на кнопку запуска никакой
В блок бсм попала водичка
Немного, сожрать не сожрало
Реанимировали его
В свою очередь сделал разблокировку защелки через пин
Зажигания включается Иммо горит
Провожу запись ключа
Ввожу пин лампа Иммо гаснет
И далее нет запуска
Вкл выкл зажигание лампа Иммо опять горит постоянно
Пробовал двумя ключами
Ошибок нигде нет
На диагноз выходяь блоки в том числе моторник
Результата ноль, нужна хорошая мысль))
Ну и накой было сразу лезть в пины и логины? Водичка дамп затопила?
Теперь полный букет... к неизвестной хардовой проблеме добавилась еще и рукотворная софтварная..
Водичка на проц попала
Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа?
Ну тоесть блок утонул - это хардварная проблема. Потом как-то блок ожил, но авто я так понял не заводилось... и вместо дальнейшего восстановления блока - началась эпопея с пинами. Теперь в блоке ключей 0, запись естественно не проходит по причине хардварных косяков..
Так что сначала почини блок, а уже потом все остальное..
Где гарантия что ВСМ работает на 100%
Ищите донора
гарантии такой нет, но есть блок от финика 37. в таком же кузове, та же самая история и с ним
Привезли блок вроде с 50ого финика
Та же песня после замены
И прописки индикатор иммо гаснет и все запуска нет
После вкл выкл зажигания опять горит постоянно
Попробовали сделать так
В родной блок сунули проц от 37 блока И залили полный флеш с родного блока
Вч машина увидела цз с пульта заработал
Даже стартер крутит
Но ошибки по синхронизации в моторнике всю проводку уже вывернул на изнанку
Задрал этот финик))
ну если по синхре остались - сотри епром в моторном и ключ в слот да заводи.
стерли еепромку
исходник оставили
ошибки
р1610
р1611
р0603
Машина уехала
Замена бсм
Ремонт усилителя
Прописка ключей
