yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Привезли новый блок 1037521336_VM35B292, машина не завелась из за иммо. При попытке залить безиммовую прошивку Мотор лоадером без вскрытия выскочила ошибка записи, раньше такое тоже бывало, с нескольких попыток писалось обычно, а тут ни в какую. Вскрыл, через бут залил родную прошивку (c чиптюнера) - блок труп. Попробовал прочитать еепром - ошибка. Залил чистый еепром, правда родной не нашел, залил 1037504368_clear. Блок не дышит, чек не горит, на диагнозу не выходит
kai-777 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 как правило в новом блоке не длжнобыть Иммо чёт там не то с вашим новым блоком
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Это же УАЗ, новый блок дает зо запусков новым чистым ключом, так как ключ старый, он не дал запуститься, но чек горе, насос отрабатывал и тахометр поднимался, сейчас тишина полная
el chupa Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Блок сейчас читается/пишется? Что еще из оборудования есть?
vazbb Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 пробуй раз 5 запись нажать, это нормально у них, с бутом не че рядом не припаял? и какой еепром там? если во флеш иммо
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Через бут читается пишется, но на машине тишина, раньше делал эти блоки , проблем не было. Есть комбик, но лицензии нет под 17 боша
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) А сколько весит прошивка которую вы залили?И без иммо сколько весит?Может вы криптованые записали? Изменено 31 августа, 2017 пользователем euromarina1
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Тупанул, только сейчас посмотрел что с чиптюнера 315Кб всего
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Лейте декрипт и все должно быть ОК.
el chupa Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 А если бут не подрубать, читается/пишется? Если да, то декрипт не поможет.
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Без бут не подключается, через бут не пишется сток, висит 0 процентов и все, безиммовая шьется, но не работает
el chupa Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Тогда пробуйте другими загрузчиками...
alehei4 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Не получится отпоавляй в Арх-ск попробуем другими загркзчиками поднять.
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) Может у вас сток не правильный.Вот попробуйте еще раз.1037504368-под ДМРВ,а у вас ДАД. VM35B292.bin Изменено 31 августа, 2017 пользователем euromarina1
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Почитайте-как раз в тему - http://forum.chiptuner.ru/showpost.php?p=1123234&postcount=76
alehei4 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Нельзя по OBDII блок с ДАД писать прошивкой ДМРВ и на оборот. Через боот замена без проблем.
Oleg Cherepanov Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 была точно такая же проблема! принесли блок коллеги диагносты мол сделать не можем не чего пишется и читается в буте а на связь не выходит! залили они не дикриптованую прошу и блок не вышел на связь ну они и в панику! трепонировали крышку залили в буте и не чего! только когда вскрывали чуток резисторы повредили да так повредили что под микроскопом еле увидел что пайка отошла! пропаял и перелил им прошу в буте и всё ожило.
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Крышку аккуратно вскрывал. КТаг и котлета тоже писать отказались
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Вы файл мой пробовали залить?Эту прошивку даже не скачивали?
yvm Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Опубликовано 31 августа, 2017 Вы файл мой пробовали залить?Эту прошивку даже не скачивали? То же самое
