Приветик! Подскажи куда копать видел ты в теме, проблема блок SAS 89245-30090 24с02 крашнутый как обычно перекрутили. дампы с чистого такого-же есть 2дампа и свой-скину позже если надо,на крашнутом понятно угол -3072 и моргает AFS и горит желтая машинка, а другие заливаю нормально все тухнет,но при повороте руля даже немного, сразу загорается. Датчик калибровал, ноль выставлял и в ручную, игрался с магнитами, всю голову сломал.... Как победить? Может только родной дамп чистить или донорский должен прокатывать?
camry2015_sas_89245-30090_24с02_crash.bin
Может шестерни не правильно ставишь? В сети есть фото как они должны стоять.
  • 4 месяца спустя...
Друзья привет! Тойота прадо 150 вылетает  ошибка по калибровке руля. дампики правил . заливаю нормальный дамп проходит калибровка ошибки пропадают . на месте рулем кручу все ок . как проеду 100-200 метров и все опять слетает. заливаю чистый дамп снова такая же процедура и все пипец снова ошибка. что делать ХЗ!!!
сорри друзья!!! все разобрался ! Все ок. кто до меня еще с магнитами поху*вертил. Все выровнил выставил в ноль и вуаляя!!!! Спасибо за попытку в помощи!!!
  • 3 месяца спустя...
А где можно фото посмотреть ? Я тоже разобрал магниты сбились как их правильна поставить ?
Подскажите как мне исправить ошибку менял шлейф сбился датчик руля. Разобрал в ручую хотел по меткам поставить и все окончательно сбил магниты тоже крутил вертел. Кто знает как мне быть ?
Камри 55 2014г.в
Только под замену ?
Найдите специалиста в своем городе.
Вот так поставил всеравно горит ошибка на панели
в том то и дело не спецов у нас Казахстан Астана.
в Астане нету спецов((((
Получается на угадать я уже не смогу как они стояли раньше ? Только перепрошивать его ?
Сколько датчиков поднял,шестерни не трогал.
На фото шестерни стоят не правильно
В Астане специалисты есть. Цена ремонта ?
править прошивку уже полюбому нужно если че пиши подскажу
Изменено пользователем Alex161_rus
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Помогите поправить дамп
бьюсь и се время ошибка 1433
Сам разобрался.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую! Такая же проблема, блок SAS 89245-30090 24с02 крашнутый кто нибудь поможет или подскажет? Спасибо заранее!
SAS 89245-30090 24с02.bin
только за пятаки.
Дамп почистил, все там норм. Только динамические линии на магнитоле не совпадают с углом поворота. есть ли у кого фото расположения шестеренок?
Было такое. Снял датчик целиком включил заднюю выровнил линии датчиком как надо и собрал.
  • Upvote 1
