топик стартер мог и на тестовом блоке проверить свое оборудование
(у мну валяется несколько эбу для проверки своего оборудования, и всегда готов по дешевке прикупить еще)
у мну был один случай уложения блока, на момент выхода модуля Алекса по субарям
мне Армеев прислал по ошибке не тот софт, блок лег
Алекс удаленно пытался поднять , ничего не получилось
но Армеев и подсказал где купить бу и оплатил
сейчас бы я и сам поднял тот эбу, но на то время знаний по ним еще не было
топик стартеру сейчас надо не в причинах разбиратся
а машину заводить, и хреново если в арсенале средств
только ктаг из чины, хотя и галетой чинской можно этот
эбу делать
  • Ответов 61
Ну не совсем. Допустим нашел автор бу блок и полез бы он опять этим к-тагом...
А так да, ждем, чем это все закончится.
Блок пока уехал почтой в Рязань на ремонт к rztofik. У кого есть возможность проверить сопротивление серого провода к-тага относительно черного в момент считывания?
ктаг сам управляет сопротивлением бут пина...
Спасибо что проверили, нах такое управление, лучше вручную буду сопротивление на бут пин кидать
эбу делать
есть и галета и кесс и пиасини. просто не правильно после доработки к-тага, он приваливает.
8 Ом при чтении у меня показывает
так 1кОм должен быть, или я чето не так понимаю? у себя мерил везде килоом
Вот и я думаю что должен быть 1 ком, по хелпу галетты бут пин садится на массу через 1 ком.
Ну допустим. И когда конкретно он управляет? Разве померить нельзя от этого? При чтении же замер делали. 4 ом - равносильно туда просто провод с массой бросить.
А вот это интересно... Что-нибудь делали своим к-тагом?
А можете перепроверить еще раз? Конкретно при чтении.
P.S. Бросил клич в тему к-тага.
Изменено пользователем el chupa
Что мешает в разрыв серого провода вставить резистор 1 кОм для подстраховки?
Ничего не мешает, и более того, автор скорее всего так и сделает. Вопрос то в другом...
Это понятно, но кто знал что не окажется сопротивления в к-таге, хотя человек который проверял и дорабатывал к-таг, сказал что внутри на сером проводе с крокодилом и так в схеме есть резистор на 1 ком там стоят два 2.2 кОм параллельно и подключается через транзистор 6Dw. Но в итоге 0,04 Ом. т.е. коротыш который отправил проц в вечный бут
У вас ори к-таг?
У вас ори к-таг?
у меня 7.020 и я им сделал хренову тучу блоков, проблем не наблюдал, щас прям ради интереса померю еще раз, а кстати ты как меришь с подключенным к блоку бут пином или отключеным?
короче у меня бут пин переодически подключается и отключается при чтении, то 1.7 кОм то 0.04(проверял на edc17cp57)
Изменено пользователем Mgadrago
проверял с подключенным питанием и массой к эбу, а серый провод через тестер на массу эбу 0,04 Ом в момент считывания и так остается. Через некоторое время на сером появляется бесконечность.
да хоть пинцетом замыкай этот бутпин на массу, что вы прицепились к этому бутпину то....
У большинства другое мнение, что проц уйдет в вечный бут.
Если порт бута на проце двухнаправленный (т.е. может работать и как вход и как выход) подключение на него массы без сопротивления где-то 1 ком приведет с большой вероятностью к пробою порта проца и соответственно вечный бут. Уже проходил такую историю на Боше 17.9.7 с тульским мотормастером. Они тогда указали в инструкции, чтобы бут замыкать на массу "типа пинцетом". А с процом ТС1762 такое не проканало. Перешел в вечный бут. Только замена помогла.
привет, сделал с 2-3 десятка таких блоков. и на всех замыкал проводком на массу, ни разу проблем не было, читал всегда галлетой, так что думаю его статика поразила
