слил сегодня с газели двухрежимка -чел больно её нахваливал.спецы посмотрите чего она стоит
.да пзу 601
601 G-B считана.rar
Изменено пользователем ziher554
Люди добрые, у кого есть Combiloader версии выше 2.1.8, Склейте пожалуйста двухрежимную прошивку с переключением по 54 ноге из прикрепленных файлов, а то 2.1.8 клеит с ошибкой, то и дело то исчезает то появляется ошибка 63. Да и просьба выслать склеинную на мыло ndm91@mail.ru.
Е000541.rar
.да пзу 601
Ну и где ж второй режим?
Спасибо за програмку, но вот только я все равно ее пока скачать не могу((( да и запустится ли она под вистой, или искать ХРюшку?
извините,что было то и скачал,а потом выложил на рассмторение.хотя там был выведен провод к газовому клапану :pioner:
Подскажите пожайлусто почему на бензине не работают прошивки, которые выложены в 151 посте? 4216_3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14 и  ____________DBL_GBO_3_MOD14_Var2.
Проблема такая - на газу под нагрузкой начинает троить, а на бензине нет. Ошибка маргает пропуски 2,3 цилиндр. Пробовал разные прошивки такая же фигня, но с этими (которые выше) не троит, но и на бензине не работает(вообще не  заводится). Помогите пожайлусто.
проблема с газовым оборуд. с форсунками ,если нет форсов тогда подсос воздуха
Привет. У меня газ 3110. Хочу поставить двух режимною прошывку на газ. Посоветуйте штото.
Подскажите, у кого есть редактор, по какому выводу переключение на газ в этой прошивке.И что отключено в газовой части.
060_GBO_v5.rar
На газу отключены форсунки, бензонасос, ДК, пропуски, переключение - на 57 контакт подается масса.
Нужно переключение на газ по ДТВ.Если можно поправте пожалуста.
здравствуйте Все Помогите кто может газель (крайслер) пишет пропуски воспламенения на гбо 4 на бензине всё отлично
Диагностику ГБО сделайте, а так давление газа и форсунки газовые смотрите.
Забиты форсунки, промой.
здравствуйте Все. Отправил газель к газовщикам сам стараюсь не лезть в гбо у них имеется лицензия а то не дай бог что потом не отмахаешься
привет всем! ни кто не сталкивался с такой проблемой: на бензине работает отлично, при переходе на газ обороты до 1500 поднимает! микас 7 двух режимка на базе е601 может РХХ при отключение форсунок не до канца закрывается?
PXX это кажется РДВ, его надо бы проверить, т.е. осмотреть, часто там бывает нагар и из-за этого он не отрабатывает на нужное положение, попробуйте просто снять и промыть его. А еще такое происходит при подсосе воздуха, проверте.
