Chevrolet Cruze 1.6 SWAP двс проблемы иммо
sentav
Все привет, кто владеет инфой выручайте ))) Изложу суть.
Не спрашивайте зачем и на***я__))
Машина Chevrolet Cruze 1.6 автомат, коробка 6t30
Вин машины XUFJA696JB3006146
Поставили мотор 1.6 Turbo от астры J. a16let
купил моторную косу и ECM с номером 12647212 (aldelco E83) от астры.
Моторную косу подружили с штатным блоком предохранителей.
Круз начал читаться через ОБД и крутить стартером. PS ключи и иммо остались крузовскими.
ECM был новым, для записи прошивки SPS просил вин астры и CarPass, я купил вин и карпас от Астры с таким мотором и записал прошивку в ECM, вин использовали W0LPE6DJ1BG046662.
После того как прошил ECM сделал синхру между BCM и ECM и прописал ключи. Это не помогло и машина крутила стартером, топливо подавалось до форсунок но катушка и форсунки не начали должным образом работать, на форсах приходит плюс от зажигания, но импульсный минус не приходит. там пусто... (предположительно из-за иммобилайзера) если не прав поправьте.
При диагностике в блоке висит постоянно ошибка не запрограммирован ключ иммобилайзера (номер ошибки P0633-00)
При этом ключи якобы прописываются, и работают (т.е. открывают и закрывают машину) Блок BCM по своей сути аналогичный как и у Astra J.
далее последовало мнение что ошибка по иммо висит из за CarPass так как он в ECM от астры. Нашел людей которые Абритусом поменяли мне кар пас в ECM на крузовский который изначально присутствовал в BCM. Но это тоже не помогло, и ошибка по прежнему висит и машина не запускается.
По схемам вижу что из BCM идет провод иммо в блок иммо далее в приборку и антенну и уходит в ECM.
1 Вопрос Сигнал  от BCM идет по какому то конкретному проводу ? или они общаются между собой по кан шине (конкретно иммо) сравнивают carpass
2.Если у кого то есть идеи и в силах помочь и поучаствовать в данном мероприятии то я готов за эти труды оплатить.
3. Если есть какие то идеи решения проблемы просьба отписать сюда.
PS. на сколько правильно я понимаю иммо вырезать у таких блоков без вариантов.
Изменено пользователем www23
делать нехер людям, и деньги девать тоже некуда?! выход один: собрать как было и установить родной двигатель будет намного дешевле чем продолжать работать с этой "солянкой".
Интересно, каким образом вы пришили блок от астры с бцм от Круза? Но это ерунда, иммо в бодике на руле антенна, признак иммо в подушках и климате , дальше берите кан анализатор и сравнивайте пакеты, Круза и астры, скорее всего есть несоответствие, проще конечно взять бцм от астры и с новым вином писать, а потом бороться с подушками и всей переферией
Так блоки BCM у Астры и круза идентичные. возможно у них разные прошивки. Была мысля перешить bcm под астру но нужны будут новые ключи судя по всему.
На всей линейке этой бцм идентичны, то что он внешне похож это одно, а то что в нем совсем другой софт это другое, бери астровский бцм и пробуй, сканером не получится скорее всего положить потому что не дадут подушки и климат, а вот руками вполне должно прокатить
Изменено пользователем жека740
ставят и на астру крузовские и на круз астровские, дело все думаю в том что sps  не понимает что за мотор, если как то удастся сделать моторник новым и объяснить sps что мотор 1.6 турбо и ввести его в эксплуатацию  то все заведется
Изменено пользователем balodiya
Я про это и говорю, лично мне известно 2 способа объяснения, это или новый бцм или фулл с донора, манипуляции с еепром мне кажется не прокатят. Да и моторник новым не зачем делать,если он привязался с донорским вином
BCM новым сделать не проблема, всеравно по вину прольет софт что и был на любом bcm, вопрос как все это дело обмануть
Стираете вин из бцм, отавлять на машине только один моторник,что бы sps больше ни с чем не сравнивала,в моторнике уже вин астры,программируем бцм и смотрим что получилось,я бы так сделал
Почему SPS не понимает что за мотор ? к примеру даже абритус сам автоматом видит что за блоки стоят их вин и т.д.. Мы сейчас в ECM записали крузовский родной вин по мимо карпасса.
Взять от донора BCM не могу, т.к. ecm покупался новым и прошивался под 1.6 T (я купил у людей вин с карпассом от астры J) у меня банально нет донора.
Просто вся электроника работает кроме запуска двс. Далее в блоке так же присутствует ошибка по калибровке датчика КВ (но его калибровать на запущенном моторе и ошибка не должна мешать запуску)
Чтобы не покупать bcm его можно просто прошить под астру ? или смысла не имеет
 Его просто нужно под астру шить,а потом процедура привязки
Для того что бы его шить под астру,должно быть и окружение астры!
все так и кинулись помогать клиенту без прописки....
Ему там даже участковый не поможет! :bux:
Изменено пользователем aka4
У тебя корыто не заводится из-за того что ключ иммо не зашит в ЕСМ , если ты от астры бцм поставишь , корыто тоже не заведется потому-что ключ не прошит.
Ок каким образом ключ прописывается в ECM ? т.е. абритусом и sps когда делают синхру и прописывают ключи это не является занесением ключа в том числе в ECM ?
Прописывание ключей и хлопанье дверями не поможет , как прописать в ЕСМ не знаю , приборку и климат я делал правкой еепром.
если ecm родной то да, а у вас он не привязан, для начала надо привязать эбу к bcm, тогда все ключи что добавляете будут записываться и bcm и в ecm, только сделать это с помощью спс с астровским карпасом внутри блока точно не получится, sps по вину из базы тянет и что у вас на машине стоит и какой карпас и какой софт и записывает все только в новый ecm!!! , через официалов если хотите то это надо официально им и писать что так и так установил двигатель такой то поменяйте у себя в базе, а не через официалов то тренеруйтесь искать что в дампах и где, либо ищите комплект  астровский и клонируйте
Может есть кто из Москвы кто готов поучаствовать в решении данной проблемы? если что-то понадобится купить к приеру ECM либо ключи, организуем. Либо есть возможность зашить иммо в ECM. Может у кого то есть Astra J 1.6 T которую получится клонировать по софту, вин поменяем потом на крузовский. Для начала было бы неплохо понять более точно в чем конкретно причина, и что не так.
