Ребят,на классику под Я7.2 есть что-нибудь?Желательно 2-х режимное.
ребята очень нужна прошивка гбо для Я 5.1.1 71 без отключения бн. Кто знает где и как в прошивке вкл. и выкл бн.
если имеется ввиду выкл через 3 секунды после вкл заж, то эти 3 секунды можно увеличить до 60 вроде сек
в большинство прошивках гбо в пояснении пишут, что бензонасос отключен, не знаю как его отключают и включают, я хотел прошивку с работаюшим насосом.
на Я 5.1 нет прошивок с отключающимся насосом на газовых калибрах, по крайней мере в широком доступе.
понятно, а есть хорошая гбо прошивка на 5.1.1-71
если интересуют бесплатные - пробуйте то, что здесь выложено. наверняка найдется что-то адекватное.
спосибо, покавыряюсь.
на калину 1,4 16 кл контролер январь 7,2 под гбо 4 двухрежимка есть платная нормальная не глючинная, посоветуйте. спасибо
врятли найдешь под 1.4 на январе 7.2
работа индивидуальная и связана отстройкой под обьем 1.4 на бензине и правлена в последующем под гбо.
вероятность того что у кого то лежит минимальна.,тем более что стока под 1.4 на я 7.2 нет.
прошивка калина 1.4л 16кл ADACT под гбо4 нормально функциклирует?
для нормального функционирования -нужно обеспечить поддержку 2-х скоростей ,правильное функционирование кондиционера,и главное -удк должен видеть поддержку смесей 15.4:1 ,а это можно реализовать на спорт ПО ,те использование удк в качестве -шдк.
вот только после этого прошивка может в адеквате работать с гбо 4 поколения,имхо!
насчет обозначенной прошивки -нужно спрашивать там где приобреталась.,тк не каждый ее имеет в коллекции.
ответить можно только после того как загрузится в редактор
Изменено пользователем тас
Добрый день! Подскажите газовую прошивку для приоры на Bosch 7.9.7+! Возможно ли сделать как-то двухрежимную газ-бензин?
Доброй ночи. Ребят подскажите какую прошиву поставить под метан. 2114 эбу я7.2+ 8V
индивидуально настроеннную под метан-а это в идеале угол от стока поднять до 10гр раньше.
Добрый день!
Ребята, подскажите пожалуйста.
У меня ВАЗ 21074 М73 и ГБО4 21067-1411020-21(22).
Была стоковая прошивка, постоянно загорался датчик, когда едил на Газе.
Но сам датчик мне не мешал, мне мешал Катализатор.
Нашел двууровневую прошивку, прошился. В ней оба датчика контроля воздуха отключенны.
Но, увеличился расход, по городу почти 13 литров, на газе и на бензине.
Полистав форум, понял, что отключать датчик Контроля воздуха вредно, для ГБО4.
Также некоторые пишут, что для ГБО4 можно использовать и одноуровневую прошивку.
У меня стоит "A(I)327RRR08d_V5.1", но сдается, мне, что она выбранна не верно.
Возможно ли мне использовать A(I)327RSL08d_V5.1??? Она вроде под Евро-2, а на сколько я зная, под Евро-2 не используется датчик, который идет после Катализатора.
Можете посмотреть, отключен ли второй датчик во втоой прошивке?
Подскажите мне если можно, быду очень благодарен.
Делаю себе.
Спасибо.
21067-1411020-21(22).zip
Забыл сказать, стиль езды у меня тихий, спокойный, без рывков, Газовое оборудование в норме, недавно в сервис гонял.
По бензину вроде тоже все в норме.
Стал замечать, что после перепрошивки появился странный запах из выхлопной трубы, запах кислый с привкусом тухлятины.
Катализатор наверно мертвый. Или смесь на газу надо отрегулировать.
Катализатор снять, ДК-2 отключен. Почитав ваш форум, понял, что первый ДК должен быть влючен, для работы с ГБО4.
Был сегодня у мастера, объяснил, что мне надо. Будет заказывать прошивку у своего дилера, под Евро2. Прошьюсь посмотрю, как оно будет, на бензине, а потом и с газом.
