А срывает случаем не при включении зажигания ? Если да то тогда надо ставить антихлоп или антипух как его называют.
Нет при трогании с места и резком нажатии на газ
Тогда всё таки смотри высоковольтную часть бывает провода ВВ выгорают внутри проверь тестером, зазор на свечах проверь, модуль на пробой, подсосы(редко такое дают) , прошка тоже не причём, и само газовое тоже , я ставлю ГБО довольно долго все хлопки обычно вытекают из высоковольтной части. Бывает свечи новые поставишь а они пробивают. Вобщем покопайся в ВВ части.
Для начала проверь круглую шпонку на шкиве \ либо немного разбита, чуть смещена или не затянут толком шкив \ где датчик коленвала. На авто такого года это встречается. Если все в норме то держи прошивку бензин-газ.
J5BD05M30_.rar
Огромное спасибо за прошивку сегодня залью посмотрю что изменится. А то замучался уже проверил все кат. пров. и свечи провенил приборами все в норме датчик на месте все в норме....Буду мучить дальше.
По поводу хлопков: пропуски зажигания - очень часто виноват модуль зажигания ( хотя на бензине пропусков не слышно)
подскажите чем и как можно скачать прошивку  с bosch154?
Любым доступным программатором, который читает и "шьет" с27512
Нужна прошива двухрежимная на классику на Январик 7.2 21067 ******* 11!Поделитесь!!!
Опубликовано (изменено)
Помогите найти прошивку Я.5.1 , 41 блок новой апаратки. 1.5,16V Динамичную Двухрежимку под ГБО. Расход не имеет значения.
Изменено пользователем StasK
Попробуй вот эту
J5D07T02-41+ gaz.rar
А она подойдёт для замены А5V05N35 с новым каналом детонации.
А5V05N35 Несовместимое со старыми версиями ПО
Что не совместима я знаю А твоя подойдёт для замены или нет. Ведь эсть патч исправляющий прошивку.
нашел что то вроде твое попробуй отпишись сам на ставил не знаю что за звеь
BENZIN-GAZ.rar
Изменено пользователем Xan2010
или двухрежимную под я 7,2 16 1,6 желательно под пропан
А у тебя впрыск или эжекторное оборудование стоит?
