Hynday flasher
у меня есть два флешера один скачал тут он весит (847 872 байт) второй скачал с другого места он весит (1 208 320 байт) и есть инсталяционный пакет требующий активацию (687 104 байт) какой правельнее ведь заявлено что он ест * Применим для Гетц -все модели.
* Акцент -все бензиновые модели.
* Элантра 1.6 кроме рестайла в дутом кузове.
* Матрикс 1.6
* Киа церато 1.6 кроме рестайла в дутом кузове.
* Киа пиканто
* Киа Спектра
* Киа Шума 2 -все модели включая 1.8 стоковая.
* Каренс - все.
* Киа сейфия
Но выложенный который здесь весом в (847 872 байт) * Киа Спектра не видит....
hyflasher.rar
hy101_setup.rar
Значит у кия которую пробовал стоит Bosch 539
там стоит бошь с прошей K2NJA
Сегодня попробовал прошить им,при завершении,когда все залилось,выдал ошибку.Что это может быть?Как узнать сменилась программа или нет?
прочитать паспорт этой прогой. идентификаторы должны поменяться.
Все,разобрался вчера.Прошивку меняет.Ошибку выдает стандартную для виндовса.Пишет,что там чет вызвало ошибку и нужно закрыть программу и отослать отчет.Выдает эту ошибку после надписи *завершение чет там*
да ,есть такое на этом экземпляре проги.
а адаптер комбика не подойдет? обд2 шнур есть.
по идее не должен.подойдет U2K-L- line .только ну очень долго пишит через обд2.через компорт гараздо быстрей.
на адаптер от лодыря можно привязать и смс-диаг2. потом при покупке модуля сириус, емс, кефико, можно их шить по диагнозе. вот и спрашиваю поэтому.
подскажите ,подойдёт ли для этой проги адаптер мастер-кит и как можно работать ,через бут или obd.
мастер кит подойдет будет писать только долго около 15 минут а так любой флешер пишит через обд разьем по к-линии
