Nissan Teana 2010 не видит ключ
Всем добрый день. Машинка простояла ночь на улице(-15 градусов было), аккум сел. После зарядки не видит ключ.Руль почему то не заблокирован! SKP900 ввожу пин, делаю разблокировку руля, вставляю смарт в слот, но зажигание так и не включается. Есть идеи? Может быть такое, что защелку заклинило?
Машина японец, руль правый.Nissan Teana
Пробуй ключи при прописке поднести к кнопке и включи аварийку
Защёлка закрывается при отвключении зажигания и постановке на охрану
так я не могу войти в прописку! SKP900 просит включить зажигание!
Или поднести к кнопке во время процедуры разблокировки защелки?
Если есть слот, то к кнопке ничего подносить не нужно да и глупо. Может быть как обычно... начать с ремонта авто а не прописки ключей?
Так в какую сторону рыть? Начать с защелки?
проверь питание на смартблоке, была такая тиида, небыло подкрылка слева, сгнил + на смартблок. Блок за бардачком. И предохранители проверь
Изменено пользователем sergei24
ни кто схемой, распиновкой не богат?
я ездил на выезд, машина на улице стоит три дня. сейчас должны притащить. будем разбираться.
Ну так  если это J-32,то как индикатор NATS себя ведёт.
Что вы сразу в прописку ключей то лезите.
Сегодня пытал клиента, как было дело. Оказывается, ночью была попытка взлома, он оставил кошелек на переднем сиденье и кто то пытался вскрыть авто, есть небольшие следы на двери пассажира. Снял разъемы с защелки, снова вставил, нажал несколько раз на концевик водительской двери и защелка сработала. Включилось зажигание и после нескольких раз открытия  и закрытия на брелке, заработал ЦЗ .Машина стала заводиться по ВЧ не вставляю брелок в слот. Всем спасибо за помощь!!!
