Ulitka-08 Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 сразу кину еще вопррос. На калине завис имо на тот момент шить не умел мозги и хозяин купил новые мозги,щас купил прошивку начет тренеровки на них, стер еепром на них поставить на 15-ку можно будет заведется она или что?Вот марка А201СО56 Январь 7.2 11183-1411020-21 Евро-2
koleso11111 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 скажите епром на скорость влияет? я7.2 чистый епром просто комбиком нажать "очистить"? не стоит, прошивка слетит. Посоветовал бы просто чистый залить, под данную прошивку, как уже писалось и не раз, дай бог терпения отвечающим, можно просто FF прописать. Есть несколько вариантов, для чего нужно трогать еепром, к Я7.2 и 5.1 без новой аппаратной реализации, еепром как таковой не нужен, это как правило необходимо, для отключения иммо, или просто мусор прописался, а вот на 7.9.7, м73, м74 и ме17.9.7, без него не обойтись, есть опять же два варианта, чистый залить или старый не трогать, ещё один редкий случай, когда в ЭБУ нужно зашить другую прошивку, т.е. из 16 кл. нужно сделать 8 кл. (взаимозаменяемость). После отключения иммо, на всех машинах со встроенной штатной сиг-ей, будет загораться ключ, на 7-10 сек, ни как не влияя при этом на работу и езду. Есть вариант потери ключей, или просто накрылся замок зажигания, в первом случае нужно заливать чистый еепром, во втором случае, просто купить замок со считывателем и переставить жало в брелок, а из "красного" ключа вытащить так называемый чип и переставить в новый ключ. Эта тема очень гибкая, вариантов море, всех не описать. С Уважением.
SSN71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 23 страницы прочел , наверно отупел , так и не понял ,зачем на БОШ М7.9.7 искать епром , сколько раз лил чистый епром от Калины на все 7.9.7 и с плюсом и без - всегда работает ,
ATL Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Здравствуйте. Нужен чистый eeprom на блок 2112-1411020-42.
Avtor85 Опубликовано 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 Парни,приветствую,вопрос... ваз 21104 я 7,2 прошивка a204dm53 ... скачал на чиптюнере чистый эпром... заливаю в блок....пробую...опять без чипа не заводится....:(((((что может быть?
Serga Опубликовано 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 Парни,приветствую,вопрос... ваз 21104 я 7,2 прошивка a204dm53 ... скачал на чиптюнере чистый эпром... заливаю в блок....пробую...опять без чипа не заводится....:(((((что может быть? Его и качать не надо было.Нажать на кнопку- очистить еепром и все дела. 1
Avtor85 Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить
Евгений737 Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить совершенно верно 1
Avtor85 Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Спасибо,мои сомнения развеяны теперь :)
калуга Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить для 7.2 не надо. Просто очищаем еепром и всё. Для 7.9.7 заливаем не обученый и откл к-линию. Изменено 28 июня, 2012 пользователем калуга
Mainulmen Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Привет форумчане! Мотроник ПО: M1V13T64 "лёг" АПС никогда это старьё не ковырял... аж не удобно спрашивать...все FFFF можно прописать в епромке или надо что-то своё(чистое)? С Уважением Александр. P.S. или почистить верхнюю строку области кода АПС? Изменено 2 июля, 2012 пользователем Mainulmen
Mainulmen Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 Спасибо... уже не надо.... разобрался сам.
nerd Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 для 7.2 не надо. Просто очищаем еепром и всё. Для 7.9.7 заливаем не обученый и откл к-линию. скорее наоборот в январи очень часто иммо сам прописывается
xcile Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 А к-линию отключать - просто перерезать провод, либо перемычку на колодке иммо еще ставить нужно?
assdefer Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 К-Линию обрежешь , как диагностику будешь делать? А другие диагносты тебя вспомнят добрым незлобливым словом... 8 и 19 котакты на колодке перемкни , а лучше отрежь и скрути провода, надежней будет и разъем на место воткни.
vitas 555 Опубликовано 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 Добрый день.Подскажите в ЭБУ МЕ 17.9.7 для отключения иммо, достаточно залить необученный иипром?
vitas 555 Опубликовано 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 Здраствуйте. Господа, просьба отключить иммо в прошивке. И еще если не тяжело? подскажите, блок М 73 при считывании flash комбик пишет, нет ответа от контроллера, прочитал только иипром и то раза с пятого i317db04.rar
bno85 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 подскажите пожалуйста как скачать файлы, а то при попытке скачивания пишет нет прав, как получить право ???
vitas 555 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Оставить 3 поста в тему. И правила почитайте. 1
