Народ подскажите можно ли епром от Калины (B101CR02) залить в Калину 1.4 (B174CR03) и как проверить чистый епром или нет?
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Может кто поделится "чистым" EEP на М73 А373DA01
На чиптюнере лежит в серийных прошивках
i373da01.rar
Изменено пользователем SHaG
Можно. Проверить так, когда двигатель заведется ключ будет гореть несколько секунд и потухнет.
А как узнать чистый или нет,когда записываешь?
На старых по 7 адресу был прописан ключ, на этих не смотрел. Можно взять два дампа и сравнить в винхексом.
То есть если я правильно понял в 7 строке должно стоять FF-FF-FF-FF.......... ?
Нива Шева Bosch 979
обученный eeprom АПС6
Изменено пользователем ruslanei
Подсобите научно нуждающемуся...
Контр. BOSCH M 7.9.7, прошивка сер. B105DP09
Хочу прошить B105DP11. Делаю всё в первый раз, страшновато, но руки, блин, чешутся.
В прошивке DP11 лежит свой eeprom, могу ли я оставить eeprom от DP09 при перепрошивке, залив только .bin от DP11, и повлияет ли это на работу контроллера?
Пиши только флеш, все будет работать.
Понял. Спасибо.
народ помогите включить иммобилайзер январь 7,2. что то глючнул и сам пропал. я думаю нужная штука И кстате чем редактировать файлы eeprom какой прогой?
Нужен красный ключ и инструкция по активированию иммо. Редактор подойдет любой например винхекс.
Всем доброго времени суток . Помогите!!!!! Нужен чистый EEPROM на январь 7.2 2111 1.5 8 кл
А если возможно под ледоколовскую прошивку new i203LR53_(dm)_v7.2
Ну сколько раз повторялось что на Январях 7.2 без (+)EEPROM надо просто чистить или прописывать FF.
