Какая лучшая программа для диагностики Микас 7.6 ?
  • Ответов 558
  • Просмотры 262,3 тыс
ОpenBox 3.16
ОpenBox 3.16
ты ничего не попутал???
SensDiagnostika V1.2.5
есть родная программа для сенса (АКМ вроде как), тебе лучше на сайте сенсоводов спросить
Изменено пользователем angtar
Подскажите хотел прошить свой январь 5.1-41, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/sorop/journal/288230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/k-line-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит свнтодиод.
Подскажите в чем проблема?
Подскажите хотел прошить свой январь 5.1-41, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru...230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua...ne-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит свнтодиод.
А питание на адаптер подается через USB?... возможно у вас нет общей "массы" между адаптером и ЭБУ. Каким блоком (или аккумулятором) запитываете схему?
Изменено пользователем bessw
аккумулятором с авто
А питание на адаптер?
тоже с аккумулятора, подключаю к 16 контакту разъема обд 2
а программа видит сам адаптер?? может надо com порт настроить
все разобрался, неправильно подключил провода на разьеме обд2. А у кого есть прошивка на 1.5 16v?? стоит впуск и выхлоп
Попробуйте по этой схеме, только питание нужно будет от акума подключить к плюсу и минусу . Чтобы и адаптер и ЭБУ были запитаны
225-55.GIF Для чип - тюнинга через колодку диагностики нужен адаптер, соединённый с колодкой диагностики, переключатель с фиксацией с двумя проводами и гнездом для розетки контроллера ( на рис. слева адресация СНП225-55Р, вид со стороны жгута).
Переключатель может быть автомобильным, представлять собой кнопку с фиксацией или тумблер. Переключатель не обязательно врезать в панель приборов, т. к. он используется не каждый день. Достаточно слегка закрепить его в удобном месте, откуда он будет легко доступен при программировании контроллера.
Переключатель подключается один раз и навсегда. Не нужно каждый раз добираться до ЭБУ, отсоединять от него розетку жгута, отсоединив перед этим аккумулятор.
Порядок работы
Январь 5.х, VS 5.х
К 47 (свободной) "ноге" в розетке жгута подсоединить провод и запитать его до зажигания через любой выключатель. У VS 5.х дополнительно надо запитать 37 "ногу".
Зажигание выключено. Подать плюс на 47 и выдержать секунд 5 -7.
Включить зажигание. Переход ЭБУ в режим программирования подтвердит "молчание" ЭБН.
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Впуск и выхлоп стоит на всех двигателях -пиши конкретно
рессивер 3.3л с дудками и выхлоп весь на 51мм на конце саабо-банка.
скажите, чем про диагностировать М73, какой программой?
главное что-б ты не путал
ты походу вживую Box и не видел ну или думаешь что диагностика это номера кодов считать.
Чел решил ,если в проге есть надпись Diag -она точно диагностическая :emot64: Во оно как :tormoz:
Open-Diag
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что нужно (минимальный комплект) для организации диагностики, корректировки одометров, чип-тюнинга в небольшом городке на 40тис. чел.
из нарытого думаю приобрести ЕЛМ, ВАГ-КОМ, ПО-5, может быть осцилограф, кто что посоветует?
Посмотри здесь http://motor-master.ru/ дёшево и сердито, можно взять комплектом. Я взял вот это пока http://motor-master..../6/752?Itemid=0, пашет нормально. Для начала возьми этот сразу http://motor-master..../6/762?Itemid=0, по нашемаркам что ещё дешевле? Когда сам начинал взял Сканматик, и МТ-Pro, тогда не было таких комплектов.
Изменено пользователем меркул
