ansid22 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Mazda CX7 2008 датчик угла поворота руля Всем привет. Авто ругается на датчик угла поворота угла рулевого колеса(ошибки с1307, с1938, с1295).По параметрам авто не видит угол поворота руля. Пытались откалибровать датчик - не помогло. Вызвонили проводу от датчика до блока комфорта - проблем нет. Питание и массы на блоке комфорта в норме. Смотрели осцилом сигнал на датчике угла поворота руля - сигнал отсутствует, питание на него тоже не приходит. Может кто сталкивался, куда копать? Неужели косяк в блоке? Изменено 17 декабря, 2017 пользователем ansid22
kosyachyok Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 С1307 - Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса остается неизменным при изменении угла поворота рулевого колеса вправо и влево. C1295 - ошибка датчика угла поворота C1938 - Недопустимый идентификатор датчика угла поворота рулевого колеса То есть при этих ошибках Вы не допускаете кончину датчика??? Судя по ошибке c1307 - эбу понимает что машина поворачивает(по датчикам АБС), но руль типа "стоит на месте"...
unik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Тут надо проверять от куда датчик запитан.
ansid22 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 С1307 - Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса остается неизменным при изменении угла поворота рулевого колеса вправо и влево. C1295 - ошибка датчика угла поворота C1938 - Недопустимый идентификатор датчика угла поворота рулевого колеса То есть при этих ошибках Вы не допускаете кончину датчика??? Судя по ошибке c1307 - эбу понимает что машина поворачивает(по датчикам АБС), но руль типа "стоит на месте"... Я не исключаю, что может и сам датчик накрылся. Но как можно говорить о неисправности датчика, если на него даже питание не приходит. Тут надо проверять от куда датчик запитан. Запитан от блока комфорта. Может ли блок комфорта блокировать питание датчика угла поворота в связи с тем, что последний неисправен?
unik Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Что мешает проверить датчик на К/З Да и не настолько умный этот блок,чтоб питалово снимать.
kosyachyok Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Возможно, при включении зажигания происходит опрос состояния датчиков. Ну и если есть неисправный, то питание прекращается... А почему блок комфорта не "умный"??? Там микросхем хреновые тьма...
alexuz Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Стесняюсь спросить,а в движении замеры и параметры не смотрели?
Shevelev Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Между собой провода не звоняться? Может садит что напругу? Отцепи разъем от датчика и осцилом посмотри питание с блока присутствует. Только смотри в моменте включения зажигания или в моменте сброса кода.
ansid22 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Опубликовано 26 марта, 2018 Мужики, всем спасибо за помощь. Проблема решилась и заключалась в следующем: соринка попала на считывающее кольцо и своим объемом перекрыла одно окошко в кольце. Почистил и все заработало.
ansid22 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Опубликовано 27 марта, 2018 Питание появляется сразу при включении зажигания. Но как только блок видит непонятный сигнал, сразу отключает питание. В моем случае соринка находилась при ровно расположенных колесах сразу между фотоприемником и светодиодом. Т. е. немного руль вправо/влево, блок видит несоответствующий сигнал и сразу откл. питане
