Mazda CX7 2008 датчик угла поворота руля
ansid22
Всем привет. Авто ругается на датчик угла поворота угла рулевого колеса(ошибки с1307, с1938, с1295).По параметрам авто не видит угол поворота руля. Пытались откалибровать датчик - не помогло. Вызвонили проводу от датчика до блока комфорта - проблем нет. Питание и массы на блоке комфорта в норме. Смотрели осцилом сигнал на датчике угла поворота руля - сигнал отсутствует, питание на него тоже не приходит. Может кто сталкивался, куда копать? Неужели косяк в блоке?
Изменено пользователем ansid22
С1307 - Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса остается неизменным при изменении угла поворота рулевого колеса вправо и влево.
C1295 - ошибка датчика угла поворота
C1938 - Недопустимый идентификатор датчика угла поворота рулевого колеса
То есть при этих ошибках Вы не допускаете кончину датчика???
Судя по ошибке c1307 - эбу понимает что машина поворачивает(по датчикам АБС), но руль типа "стоит на месте"...
Тут надо проверять от куда датчик запитан.
Я не исключаю, что может и сам датчик накрылся. Но как можно говорить о неисправности датчика, если на него даже питание не приходит.
Запитан от блока комфорта. Может ли блок комфорта блокировать питание датчика угла поворота в связи с тем, что последний неисправен?
Что мешает проверить датчик на К/З
Да и не настолько умный этот блок,чтоб питалово снимать.
Возможно, при включении зажигания происходит опрос состояния датчиков.
Ну и если есть неисправный, то питание прекращается...
А почему блок комфорта не "умный"??? Там микросхем хреновые тьма...
Между собой провода не звоняться? Может садит что напругу? Отцепи разъем от датчика и осцилом посмотри питание с блока присутствует. Только смотри в моменте включения зажигания или в моменте сброса кода.
  • 3 месяца спустя...
Мужики, всем спасибо за помощь. Проблема решилась и заключалась в следующем: соринка попала на считывающее кольцо и своим объемом перекрыла одно окошко в кольце. Почистил и все заработало.
Ну так питалово то когда появляется.
Питание появляется сразу при включении зажигания. Но как только блок видит непонятный сигнал, сразу отключает питание. В моем случае соринка находилась при ровно расположенных колесах сразу между фотоприемником и светодиодом. Т. е. немного руль вправо/влево, блок видит несоответствующий сигнал и сразу откл. питане
