A V D Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Доброго всем времени суток. Приобрел паяльную станцию 702. В принципе доволен. И температуру правильно держит-проверял на тестере терморезистором. Но так как только учусь и разбираюсь с этим делом,то у меня вопрос: отпаивал на днях флешь с блока управления и вместе с ней отклеились четыре или пять дорожек. Подскажите чем их можно обратно приклеить на плату.Они не оторвались просто отслоились и висят.Если не по теме, прошу перенести в соответствующий раздел. Заранее спасибо.
romario-1 Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Раньше фольгу клеили на БФ-4, можно и 6 попробовать. А на будущее плату необходимо прогревать перед демонтажем, тогда не придется дуть феном до посинения. Второй вариант пользоваться сплавом «розе»
A V D Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 Раньше фольгу клеили на БФ-4, можно и 6 попробовать. А на будущее плату необходимо прогревать перед демонтажем, тогда не придется дуть феном до посинения. Второй вариант пользоваться сплавом «розе» Спасибо. БФ-4 уже приобрел.Буду клеить. А плату чем прогревать, тем же феном? Сначала,я так понимаю, прогреть снизу,потом сверху и потом только дуть на ножки чтоб отпаять микросхему? Ок. Буду пробовать.
olegasik Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Спасибо. БФ-4 уже приобрел.Буду клеить. А плату чем прогревать, тем же феном? Сначала,я так понимаю, прогреть снизу,потом сверху и потом только дуть на ножки чтоб отпаять микросхему? Ок. Буду пробовать. сам не использую , но есть специальные подогреватели плат(легко найти в инете и посмотреть, что это такое)
romario-1 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 А плату чем прогревать Пользуюсь феном для сушки волос. Подходящая температура и нет риска перегреть плату. Даже так восстанавливал отваленные процы у Sony PlayStation-3. Снизу подогреваешь феном для волос и одновременно с верху греешь строительным феном с температурой 350 градусов.
nerd Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 Пользуюсь феном для сушки волос. Подходящая температура и нет риска перегреть плату. Даже так восстанавливал отваленные процы у Sony PlayStation-3. Снизу подогреваешь феном для волос и одновременно с верху греешь строительным феном с температурой 350 градусов. хотелось бы на это посмотреть
uncle_sem Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 а чего там смотреть... всё просто. брательник аналогично работает, только снизу строительный фен, а сверху - фен от паялки. сварил из проволоки подставку такую а-ля табуретка. вниз фен, сверху плата - и погнали...
nerd Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 уточню хочу посмотреть на фен для волос в качестве нижнего подогрева(на мой взгляд он не создаст нужной температуры) про строительный вопросов нет ровно как и про галогеновый прожектор( сам таким работаю)
romario-1 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 У меня большой дорогой фен мощность его 2.2 кило , а бывают маленькие на 500 ватт. Маленьким естественно не прогреть.
Mishael Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Интересная тема ниочём. Паяльник или станция? Вопрос странный. Выбор зависит от конкретной железяки которую собираетесь ремонтировать. Например у меня есть: 1 паяльники 25, 40, 60, 100Вт 2 профильные сменные жала собственного изготовления типа ERSA'вских 3 термовоздушка 4 ИК паяльная станция с правильными термопрофилями 5 газовая горелка 6 куча пинцетов + вакуумный пинцет для больших BGA и TSOP 7 прямые руки и светлая голова В работе использую всё, в зависимости от вида ремонта. Можно обходиться одним паяльником и строительным феном, но и возможности ремонта будут ограниченными. Выбор инструмента для пайки зависит от поставленных задач. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Mishael
romario-1 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Соврал немного сегодня посмотрел фен 1.8 кило. "Браун" Ирландия. Пашет уже года 4 верой и правдой. Сушу им проводку в авто после луж и неудачных бродов.
ANDRUNA Опубликовано 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 У меня станция LEXTOOL 908 rabotajit haraso
abraziv73 Опубликовано 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 купил lukey 702 и набор жал для него заказал у китайцев.всем доволен
olegasik Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 пояльная станция, вещь удобная и нужная(ускоряет и облегчает работу). Работаю lukey 852 D+ -нравится.
erzhan031 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 Целюлозную губку для очистки паяльника смочил водой, отжал. Потом капнул немного глицирина и положил в покетик на ночь. Тепер губка всегди полувлажная, не высыхает. Жало чистит в лёт.
rk-15 Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 А без полного снятия платы с прибоной панели, как феном греть? непоплавиться с другой стороны плассмасса? я что то боюсь, пришлось для паяльника изготовить спецальное жало, для выпайки микросхем памяти. Паяльник и фен Sword 852d
den1011 Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Пользуюсь феном для сушки волос. Подходящая температура и нет риска перегреть плату. Даже так восстанавливал отваленные процы у Sony PlayStation-3. Снизу подогреваешь феном для волос и одновременно с верху греешь строительным феном с температурой 350 градусов. Не создаст он нужной температуры, я на станции температуру на всю снизу малость прогрел, потом температуру в норму и сверху грею, как смд поползла быстренько снимаю. Доброго всем времени суток. Приобрел паяльную станцию 702. В принципе доволен. И температуру правильно держит-проверял на тестере терморезистором. Но так как только учусь и разбираюсь с этим делом,то у меня вопрос: отпаивал на днях флешь с блока управления и вместе с ней отклеились четыре или пять дорожек. Подскажите чем их можно обратно приклеить на плату.Они не оторвались просто отслоились и висят.Если не по теме, прошу перенести в соответствующий раздел. Заранее спасибо. Я бы не клеил, просто выровнять их чтобы легли на место, память или панельку сверху и припаять паяльником (не феном)
michelin_kirov Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 лакей 702 взял, не жалуюсь, только керамический нагреватель через два дня сдох.
romario-1 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Не создаст он нужной температуры, я на станции температуру на всю снизу малость прогрел, потом температуру в норму и сверху грею, как смд поползла быстренько снимаю. Нужную температуру ставят на паяльной станции, а обычным феном для волос удобно быстро и равномерно прогреть предварительно плату так как мощность его в два раза выше чем на паяльной станции.
den1011 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Нужную температуру ставят на паяльной станции, а обычным феном для волос удобно быстро и равномерно прогреть предварительно плату так как мощность его в два раза выше чем на паяльной станции. Да только температура в 10 раз ниже почему-то...
