16 кл мотор .На нем стоял эбу январь 5.1.2 71 Умельцы подключили сварку для запуска и взорвался АКБ и сгорел эбу . Есть эбу Январь 5.1.1 2111-1411020 -71 на нем стартер крутит бензанасос срабатывает , искра есть но не заводиться . Можно сделать чтобы на этом эбу машина завелась и работала если да то как ???? Подскажите
для начала залить прошивку под свой мотор...
Сравните распин этих блоков.
Надо январь 5.1-41 или 61   в 5.1.1-71 нет микрухи для форсунок под фазированный впрыск  или мудрите с программой
Нету смысла.Никто не будет морочиться,оно того не стоит
Может кто нибудь подготовить такую прогу ???
Не проще на разборке взять такой же блок (цена 1000р,а можно и за 500  договориться)
1.Залить прошивку под свой мотор
2. Для Я5.1 - 71 нужно 1 -4 и 3-2 форсунки обьеденять для одновременного впрыска.
С  прошивки от Я5.1.2 71 перенести в прошивку от  Я5.1 - 71
Изменено пользователем alexsv26
что за надпись и для чего предназначена ?
так ничего и не понял,  что хотелось откуда и куда и зачем !
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Вам нужно найти схемы внешних подключений этих двух блоков сравнить и перепиновать разъём эбу под январь 5.1.1.
