Vectra C разбор полетов с радиоканалом
День добрый всем. Есть непонятки с предподготовкой радиоканала в 7946. Как я понял, для родного ключа и выкидухи предподготовка разная. Для 2-х и 3-х кнопочного - тоже. Зедбулл меня послал с предподготовкой. Может у кого есть дампы для тех и тех вариантов, буду благодарен. Писать есть чем, интересует именно правильный дамп под привязку.
P.S. на рест и дорест есть какая-то разница? Что-то совсем запутался.
  • Ответов 40
KD900 Предлагает брать заготовку GM и готовить
Вроде абрикос готовит пустышки pcf. Zedbull предлагает два варианта: три и две кнопки, но, как я понял, есть ещё разница между выкидухой и обычным ключом. Пытаюсь уложить информацию в голове, что бы не напороть пцфок. Если есть возможность читнуть чистый ключ под привязку, буду благодарен.
могу читануть только подготовленный под привязку KD900,оригинала нету
Если не сложно. 2 или 3 кнопки? Вяжутся нормально, радиоканал работает?
хз ))) не пробовал ,поэтому и нету оригиналов
Значит буду пробовать)
А где вы нашли в KD подготовку под данный авто? Там есть только на Astra J, остальные под ключи В серии с отдельным чипом.
Знаю, что зедбулл и абритус готовят. Ни того, ни другого нормально рабочего нет, по этому и спрашиваю дампы. Может у вас что есть?
Ключ который от KD900 GM я подставляю в ADE и он его готовит (но работоспособность я не проверял )
в ADE ГОТОВИТ именно под 2 и 3 кнопки
На скрине 7936 переведенный в крипто. Каким боком это относится к радиоканалу?
Точнее по ID это 7937 но сути это не меняет.
Изменено пользователем Миру-beer
Зачем ему вообще что-то отвечаете, если ТС сам не знает, что хочет. Научился бы сначала вопросы задавать правильно. А то непонятно, что он вообще хочет, или тупо заводить машину, или чтобы пульт тоже работал.
100% вариант- находиш машину с рабочим ключём, добываеш криптокей, открываеш ключ и смотриш что там вписано--оно 1000% правильное))))
Вопрос же конкретно по радиоканалу задан. Что бы тупо заводить машину не нужно готовить ничего, пуста pcf привязывается без проблем. Вопрос стоял в подготовке радиоканала. Не понял я агрессии с вашей стороны.
Надо было просто тупо спросить скрин непрописанного ори ключа для Vectra C и усё )))
А по факту: выкидной или нет и кол-во кнопок нет разницы.
О, спасибо за информацию. Это многое ставит на свои места. Перемудрил чуток с вопросом :-) Тогда, да, нужен скрин дампа по сути.
