Замок зажигания не реагирует на ключ
dmitriy1451
Излагаю суть проблемы - заглушил двигатель, вышел из машины попытался закрыть двери с ключа рыбки, но реакции не последовало. Вставил ключ в замок зажигания, реакции нет, защелка руля не разблокируется. Ключ был один. Машина MERCEDES С200 W202 1998 года. Мажет кто сталкивался с подобной проблемой?
Диагностику не пробывали делать ?
Проверь предохранители и клеммы на аккумуляторе.
В переди у пассажира под ногами блочёк стоит с предахранителями,паласы вскрой там посмотри,от влаги окисают провода и отгнивают,тамже и массы посмотри.Если всё нормально то на диагностику его тяни.
Наврядли это что-то с питанием, просто рыбка "сдохла", обратите внимание на светодиод в ключе на момент когда втыкаете его в замок, он не должен моргать, при нажатии любой из кнопок, так-же светодиод должен молчать, если моргает, всё, необходимо делать ключ, если не моргает, попробуйте оставить его в замке на 30 минут, вытащить и снова в замок. Проверьте батарейки в ключе.
А вот этого ещё не пробовал, обязательно отпишусь!
Сказали проблема в ключе. Но, официалы предложили заказать новый комплект и подшить его, (за все про всё около 25т.р.), а умельцы сказали что и этот подошьют обратно за те же деньги.
Умельцы правильно говорят, только не подшивать надо, а востановить начальные хеши, так сказать сделать цифровое омоложение, но это уже другая тема.
во первых батореёки на рыбки нужны только для открытие дверей во вторых у ключа есть время работы до определёного времени и я кокрас вижу что именно у вас эта проблемма если есть мастер которой сможет считать прошывку то я вам её отредактирую и больше вам ненужно синхронизирвать ключ и несоветую менять EZS ESL вам мозги парят и советую в будусчим ключ из замка сразу не вытаскивай а подожди 5-10 секунд это тоже может быть причиной отказа ключа
Изменено пользователем telemaster_39
Я так понимаю, чтобы загрузить прошивку, нужен программатор? Или всё намного проще?
Почитал ваши ответы на форумах, хорошо разбираетесь? А можно ли с помощью MB KEY PROG без выпайки CPU запрограммировать ключ? Может есть какиетодругие программы для этого?
Лучше всего прошить ключ заново в замок и защелку руля, сразу можно сделать запасные (хоть 8),
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Машинка Мерседес VITO 111 2003 г.В. кузов 639 модель двигателя 646982
Постоянно при снятии аккумулятора забывает ключ,на тебло приборов за место пробега -------.
По приборке одна ошибка B1000Control unit EIS is faulty.
  • Upvote 1
Прошивку с ключа? если не секрет какои прогой правите Dump?
Чёт замок снять немогу.
Подскажите может какие нюансы есть.
Замок или защелку? Замок снимается просто - открутил кольцо с наружной стороны и вытянул. Защелка снимается только в открытом состоянии. Иначе болт не вытащишь.
извени не могу сказать если хочешь пиши в личьку там отвечу на некоторые вопросы
Сам замок я снял но спец который мне хочет поправить хеш говорит что нужна ещё защёлка(типа в ней тоже какаято хрень стоит)
И вот я упёрся в тупик чтобы снять защёлку нужно чтоб замок работал, а чтоб замок работал надо снять защёлку (идеотизм)
Не идиотизм, а мудрое техническое решение - без ключа руль не разблокируешь, соответственно не повернешь и машину далеко не утолкаешь :)
Два варианта - сверлить дырку, оттягивать язык, который блокирует руль и вытягивать болт. Второй - каждый уважающий себя спец по Мерсам давно уже имеет "открывашку" для этих защелок, которая разблокирует ее программно без замка. Да и программаторов уже куча, которые читают-пишут эту защелку не снимая.
По поводу прогроматора какраз прицениваюсь .Может подскажете.
