во комплект будет спасиб еще раз
ток вязать их пока нечем
  • 1 год спустя...
Положу для жирности темы тоже, все видно ключи, синхробайты, хотя кому это надо, когда офф в разы быстрее((
  • Upvote 1
12.07.2018 в 22:43, 052 сказал:
Пин случаем. не 3**1 ?
пардон , только увидел )))
нет,если интересует кину,сюда низя вроде))
  • 7 месяцев спустя...
12.07.2018 в 11:18, HSV сказал:
Вот епром с моторника и с иммо (иммо родной а моторник с донора)
HSV, подскажите, а дампов с ОДНОЙ машины у Вас не осталось?
Или так может вспомните, где в моторнике ключи лежат.
Нашёл, что в иммо по адресам 0x4030, 0x4038, 0x4040 и т.д. лежат серийники ключей (key id), по адресу  0x4010 лежит 8-байтовый секретный ключ. Со сдвигом 0x80 лежат копии всего этого дела. Контролька - просто сумма байт.
А что в моторном еепроме творится, я не понял...
ого... нужно искать , это когда было.
  • 1 год спустя...
Всех приветствую!
Тема давнишняя.Обращусь здесь.
Никто не подскажет где в EEPROM пин
DELPHI MT22.1  MCU 5M48H как в CAS4
Считал епром там каша.В D-FLAS что то вроде нормально выглядит.
Получается смотреть D-FLASH
Или может Virgin у кого завалялся?)
ECU_MT22.1_5M48H_D-FLASH_ORI.bin
Пин в вычитанном найти?
Это родной EEPROM.Блок повреждён, под замену.
Есть донор.Хотел в него с этого перелить.Но пока пытался считывать без ошибок XPOGом случайно нажал на запись и увидев прервал.Вообщем родной скорее всего уже запорол.И контролька не сойдётся.
Потом конечно только мысль пришла что надо было P_Flash переливать и всё.Она без ошибок читается пишется.
Пин в EEPROM реально найти?
Поиском в дампе D_FLASH нашёл вариант расположения пин иммо(возможно)Гляньте , правильно?
Теперь мотрник донор сейчас вычитаю и гляну в том же адресе значение.
Попробую ресетнуть.Если прокатит значит значение есть пин
Изменено пользователем autoZAK
Однако что то не ресетится по пину в том же адресе Донор!
Сейчас вот пытаюсь
Сделал сброс иммо по этому пину- всё успешно
Ввожу новый пин(пин с такого же алреса донора) и пытаюсь по нему сбросить мотрный.Ничего не происходит.
В машине проводка подгорела и линия иммо с 46 пина моторного стала массу выдавать.Из за этого и менчем.
Вот в доноре такой пин
Только не нравится что есть один символ в виде буквы
73B5
Остаётся пытаться P_Flash перелить
Странно что сброс не получается
Дамп норм хоть?Глянуть можете?
EEP_D_FLASH_ECU_GEELY_DONOR.bin
Может это происходить что не записал назад байт защиты и не залочил проц?
Вообщем перелил P_Flash и проблема унаследовалась в донор.При включении появляется масса на W-Line/
По диагнозе со стороны Иммо висят ошибки связи по W-Line.Со стороны моторного U.... нарушена связь.Так понимаю эта линия.
А то что не вёл себя по прежнему блок.Не пропаял резанную дорожку толком(вместо поднятия ноги)Потом решил просто паерелить P_Flash что бы без гемора и привязок.
А он повёл себя как и родной.
Уже ботва колосится что то))))
Не уже ли из за единичного экземпляра за 6к брать модуль чиплодыря?Так он видимо только калибры пишет.Кто знает?
Нет ни у кого P_Flash под этот блок?Рабочий!Поделитесь пожалуйста.
05.07.2022 в 16:10, autoZAK сказал:
Не возьмешь сейчас...
Вот тут фулл с такого блока, лично с рабочего авто считанный.
Изменено пользователем Миру-beer
  • Upvote 2
07.07.2022 в 09:42, Миру-beer сказал:
Спасиб милый человек!
Авто со скандалом забрали в неизвестном направлении.Долго слишком копался)
Но файл качну на всякий..Но он ведь считан видимо флешером?А у меня прогером сам проц!
