AWAS Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Доброго дня! Есть ли возможность скалькулировать кодировку по VIN? Поиск по гуглу результата не дал. Или только дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Нет таких кальков и алгоритмов примитивных совпадений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 VIN давай, что нибудь придумаем. Или интерес чисто академический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 VIN давай, что нибудь придумаем. Или интерес чисто академический? Вопрос практический.... Восстановил кодировку, но жучок сверлит, что может быть не все корректно. Особенно с опциями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В опциях и затык, с VIN все просто. Лучше онлайна ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Есть тоже такой интерес, блоки дохнут как мухи, отправляю к дилеру, в них работы на 10 минут, значит считают как то , либо по вину либо ещё как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 дилер-онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 в ваг кан про есть платная опция кодирования длинной кодировки абс , только подходит ли к данному блоку не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Нужно знать авто и номер блока как выше сказали И если будет файл для PR -кодирования то возможно .есть шанс чего нибудь сваять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 в ваг кан про есть платная опция кодирования длинной кодировки абс , только подходит ли к данному блоку не скажу не работает с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
