cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 Кто в теме - подскажите, где ключики лежат? Проц фуджик между платами. Из внешних элементов на внешний eeprom похож элемент в корпусе tssop8 на внешней стороне платы. По маркировке идентифицировать не смог, но попробовал перекинуть местами с блока на блок (надо клонировать). Получил два мертвых блока. Собственно вопрос - ключи в процессе или все же внешняя eeprom?
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 Платы не распаивал. Ничего похожего не наблюдаю. на третьей фотке 95640 TSSOP8 Спасибо. При переброске eeprom оба блока в несознанке. Может кто вручную ключики переложить? Дампы сейчас солью (если это действительно eeprom),
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 дампы покажь fiat_ducato_95640_donor.BIN fiat_ducato_95640_orig.BIN
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Еще раз попробовал перезалить в донора родной дамп - не работает. Видимо надо или дамп под привязку, либо переложить ключи. Умеет кто-нибудь? PS Ну, видимо, либо проц перекидывать... Изменено 27 апреля, 2018 пользователем cubic007
ypiter Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 пробуй, пароль в личке fiat_ducato_95640_donor_test.rar
жека740 Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Вин в еепром, ключи тоже, предстоит такая же процедура почти)) чужой еепром с процем не дружит) Изменено 27 апреля, 2018 пользователем жека740
omdm Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Собственно вопрос чем читать проц? Паяльником. ТО cubic007 И,это,цель замены? Визуально проблем нет.Может дампы посыпались,а вы их гоняете туда-сюда. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем omdm
cubic007 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Опубликовано 28 апреля, 2018 Может и дампы. Диагноз не я ставил, а "один электрик". Меня перед фактом поставили и попросили "привязать". На родном бси стеклоподъёмники и дворники не работают. На доноре все ОК, но не заводит соответственно.
Pentagon Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 http://www.auto-bk.ru/forum/user/371-firestator/Думаю поможет, мне с данным BSI помог дампы поправить
Миру-beer Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 На Peugeot Boxer 2013 с 95640 на борту делал перенос только EEPROM авто до сих пор катается. Клона делали потому что греша на блок ЭБУ привязали новый к авто, а дело оказалось не в нем, в итоге этот моторный поставили на другой такой же Peugeot Boxer с клоном того BSI.
molistat Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 http://www.auto-bk.ru/forum/user/371-firestator/Думаю поможет, мне с данным BSI помог дампы поправить +1 Человек знает свое дело. Он мне ауди поднимал. Стоя в пробке с планшета)))))))))
