AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
NISSAN PATHFINDER 2006 2.5 замена моторника !!!
Машина после пожара сгорел мотор и вся подкапотка ! Заказывают мотор всю проводку и эбу .горит красный ключ Замок барашек (защелку разблокировал х100pros) им же выдернул перешитал пин .ключ смарт (один) Ключи не прописывает x100 .
Куда двигатся ?) С чего начать ?) И главный вопрос ключи лежат где в bcm ? Щитке ? Блоке кей ? Новые только писать ?
Либо пин не правильный либо что то не то делаешь ключей в моторнике нет там только синхра ключе в блоке BCM 7936  радиоканал в другом блоке смотри диагностикой как себя чувствует антена и прописывать надо вставлять жало ключа в барашек тогда все прописывается на ура если будут вопросы пиши.
Изменено пользователем rolf5300
Ключи в блоке BCM за бардачком,если замена только моторника,то ключи старые подойдут
Старый edc16, сгорел совсем?
там корпус даже расплавился !
При вводе Pin Code синхра и восстановится
Через максидас в натс ввожу пин синхра есть ключ красный гаснет (стартер не крутит ) выкл вкл зажигание опять горит ! Панда (rolf5300) уже помогает в вопросе прописать чип (отправил ему вычитать с БСМ И подготовить чИП ,)
Изменено пользователем Электроша
С таким подходом, браться за работу, требующую определённых базовых знаний и специализированного оборудования, может дорого обойтись.
Готовить чип нет никакой необходимости, старый отлично ляжет.
пробовал невыходит пин правельный 100% синхру делал стоит выключить зажигание и включить опять красный ключ Изменено пользователем Электроша
Для извлечения правильного пина нужно сначала выучить русский язык, а потом английский.
хотите сказать что я дал не правильный пин???
Я хочу сказать, что давать гранату в руки человеку, который не знает как с ней поступить - не разумное решение.
И ответственность за дальнейшие приключения этого авто должен нести давший гранату в не подготовленные руки.
Изменено пользователем launcer
не хочу флудить но и хамить не надо не зная человека вы называете его обезьяной, а меня косвенно обвинили в действиях или без действиях которые могут повлечь определенные последствия.
Ребят я нахожусь на стадии изучения этого дела , вы же не были рождены со знанием того что знаете сейчас ?! Эту машину в городе сделать не кто не может и он пристал ко мне (знакомый) мне просто жалко его уже
Нет что бы подсказать молодому вы наченаете обижать человека который хочет мне помоч ? В чем логика ?
Где ваша доброта *) мир вам здоровь
Позвольте поинтересоваться, а что по теме сделали Вы сами?
Какие документы изучили? Что в них вам было не понятно?
Или Вы пошли самым простым путем - ничего не читаем, есть же начитаные умники, их и спросим?
И чего тогда в ответ ожидалось?
Тут люди у которых большой опыт , и я хотел бы спросить их подсказать натолкнуть на правельный путь ! Я быстро учюсь ,большое спасибо за подсказки в правельном напровлении.
Ответ я много читаю но я еще нахожусь на первых этапах и пытаюсь стараюсь развиватся . Спасибо
если он защёлку разблокирует. то пин правильный.
вклинюсь в тему. только с X-trail также сгорела проводка и моторник. пин вводится защёлка проворачивается зажигание включается. на этом всё останавливается.
делаю X100+ есть t300
Тоже смарт ? Поподробней на чем зависло ? Синхру х100 не сделал а максидас делает после ввода пин
у меня на мурано такой же случай был с пином. поставил другой бсм и авто уехало.
чем только играться с пином непробовал. а при исправном блоке лаунч в легкую.
