Van34 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) Думаю тема актуальна. Такой вопрос, при замене прошивки прежние данные СO стираются? Я думаю да, я прав? VS 5.1 2111-1411020-72 на 14й, 2004 года. Там блок новой или старой апаратной версии? Изменено 19 марта, 2010 пользователем o717ka
o717ka Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) если еепром не трогаеш, настройки остаются, иденты по диагностике посмотри и узнаешь какая аппаратка Изменено 19 марта, 2010 пользователем o717ka
usbpapa Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 добрый вечер ,господа.решился вот задать вопрос ЗНАЮЩИМ людям.не знаю,может,не в тему,но вдруг...у меня 21115.днем приехал,заглушил,все нормально.сейчас пришел,зажигание включил,Chech не горит ,двигатель не заводится.подскажите:это что?
balovnevmaksim Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Первым делом смотри предохранители
usbpapa Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) а БН не может отказать.?и почему Chech не загорается? Изменено 19 марта, 2010 пользователем usbpapa
usbpapa Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 понимаю.приятности от общения нету.извините.
yura5 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Надеюсь, "контролькой" смотрел. Тогда пункт 2: + с замка зажигания. Смотреть там же, под магнитолой.
Yurik Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 понимаю.приятности от общения нету.извините. Дело не в приятности обшения тут вопросов кучи на все теми неуспееш смотрим питание на 15 клемме замка синий с красной полосой двойной один толше да от аккомулятора отхотит провод с плюса на ЭБУ там соеденение пластиковый бочёнок подлом провода попробуй на растяжение передёргиваем разём ЭБУ контакт бывает возле блока все красные провода сходятся в один соеденение сжимкой заизолированы тоже бывает пробуй отпишешся
POTAP 123 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) Сигнализация стоит? Изменено 19 марта, 2010 пользователем POTAP 123
Yurik Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Ну сигналка обычно на бензюк или на стартер если тока с дури блокировку на зажигание поставили то и чек гореть не будет тогда смотрим реле блокировки сигналки обычно оранжевый провод от сигналки к нему идёт
Van34 Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Опубликовано 19 марта, 2010 Да кстати из за сигналки тоже может быть такое, тоесть стоит в заблокированном режиме.
audigy Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 я как-то встречал ДПКВ, подключенный на скрутках. не знаю, кто так сделал. руки бы пооткрутить... а вообще ошибку прочитать бы. так гадать бесполезно. эт можено всю машину перелопатить, пока заведешь
Yurik Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) У него даже чек не горит какое прочтение ошибок блок на связь не выйдет там питания походу на ЭБУ нет Изменено 19 марта, 2010 пользователем Yurik
POTAP 123 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 я как-то встречал ДПКВ, подключенный на скрутках. не знаю, кто так сделал. руки бы пооткрутить... а вообще ошибку прочитать бы. так гадать бесполезно. эт можено всю машину перелопатить, пока заведешь Какую ошибку?Чек не горит,на эбу нет питания скорей всего,он на связь не выйдет.
sanja_bai Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Смотри провод питания на инжектор от плюсовой клеммы аккумулятора.
audigy Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 блин. извините. "не" пропустил. с устатку видимо. :D
aleks-ua Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Может не те предохранители смотрел? Нужно снять со стороны пассажира панельку, проверить предохранители, реле, а также массу на эбу.
Yurik Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 понимаю.приятности от общения нету.извините. Ну где хозяин то, что нить делается, или мы тут от балды дискутируем
usbpapa Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 здравствуйте,друзья.просили отписаться-отписываюсь.только-что пришел из гаража.возился с машинкой.разобрал ,практически,весь передок салона,вытащил на свет все провода,все прозванивал тестером.ничего не нашел.вытащил ЭБУД и пытался диагностировать на столе.на связь не выходит.завтра попробую подкинуть другие мозги.вот так.все МОИ мозги-на бекрень.блин.
