Опубликовано (изменено)
добрый день всем ! поплавился провод на стоп сигналы в районе лягушки  спёкся с проводами антены иммо   - в блоке иммо  выгорел транзюк  без опознавательных знаков   -вопрос чем его заменить    - в блоке иммо стоит 24с01  до моторного еще не добрался
транзистор сгорел огнём ничего не прочесть  - даже если прочёл-бы менять скорее всего нечем  город маленький в магазин не сходишь   - в моторнике 93с46 за иммо офф готов отблагодарить
спасибо модераторам за разблокировку темы не знал что офф жестоко наказывается машина продолжает стоять  - вопрос чем заменить транзистор ведь схема построения усилителя я так понимаю стандартна  - два транзистора стоят рядом  сгорел тот что ближе к фишке на фото  с его ноги уходит провод на антену DSC02442.JPGDSC02441.JPGиммошник.bin  дамп с иммошной 24с01 читается упой как 05 05 05 05 и тд витара16.bin это моторник  93с46
Изменено пользователем сергеууу
так куда дальше двигаться ? дампы считаны  - к киллерам  вы запрещаете  что делать нам в провинции ? я со своими познаниями тут в единственном числе  ближайший чувак в братске  800 км по перевалам и гравийке так что  форум ваш  это волшебная ниточка  - несколько раз конкретно спасал !    вчера пробовал в 0010 строчку  моторника 90 записывал  ( тут на форуме где то проскакивало )  машина один раз заводится и потом всё - читаю ещё раз на этом месте вместо 90 опять 4В     пишу опять90 -опять один раз заводится   только не баньте пожалуйста  если нельзя удалите  я  с форума даже не выхожу в надежде на инфу
нашёл схему построения усилителя - на выходе на антену два полевых транзистора разной структуры - выпаял тот что остался целый определил структуру заодно прозвонил  впаял обратно и заменил сгоревший  - результата нет ! нет накачки  видимо вылетело что то еще -  отчаяние уже стучится - может кто пробовал с правого руля эбу на левый руль втыкать   на эскудо ведь есть такие же движки ?
7ю ножку ипромины подтяни к +5 если не сработает ищи другую микросхему которая не атмел
Тебе уже подсказывают как сделать что бы ээпром не переписывался в моторном,а ты все ни как не сообразишь)))) :bux:
даташит на 24 серию посмотри и станет все понятно где пин WP
посмотрел -понятно не стало - просветите пожалуйста что мы этим добьёмся ? сейчас 7-я нога у меня сидит на массе -вы предлагаете  её поднять и на неё плюсик подать  я вас правильно понял ? что должно получиться ?
теперь понял спасибо пошёл работать
Посмотри датшит и разберись что надо сделать что бы  запретить запись!!!
Изменено пользователем aka4
А если,поправив моторник,иммо вообще не подключать???
я так и делал  всё равно переписывается  и второй попытки уже нету
У ксикора эта лапа в воздухе висит ,смысле не используется .
А ещё могла запросто сдохнуть S57780.
Дампик сохрани ,а иммо закажи целиком пусть привезут откуда-нибудь,запишешь в другой и всё .
Изменено пользователем YUKKA
у меня есть 57780  сегодня попробую перепаять  - на счет лапы ксикора я недопонял - наверно не её надо к +5 запитывать а 7-ю лапу моторного еепрома - это в нем я писал 90 и машина заводилась вообще  без иммошника    но там стоит не 93с46  а аналог  JM86 на него даташита не нашел   и подпитка 7-ой ноги ничего не дает -также один запуск  вопрос можно ли поставить обычную 93с46  вместо JM86  чтобы с 7-ой ногой  замутить  ну и дамп естесно перезалить с 90 ?
