Dtriera Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 Доброе время суток друзья. Приехал фьюжн на роботе. Висит ошибка p0657 нет питания актуатора А. Может быть более толковая расшифровка ошибки? Пока не пойму куда копать. Автомобиль обездвижен, стартер естественно не крутит. Заранее спасибо.
B1ack7wan Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 схема в руки и дерзай что не понятно акутаора нет питания разбирай провод от актуатор дальее сам поймешь что и как. самая слабая места у них в проводке
daemonen Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 Товрищ B1ack7wan правильно говорит. Распускай косу, разделяй на две, меняй гниль. Потом в гофру по отдельности (распустишь, поймешь о чем говорю). Должно помочь.
Dtriera Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Не помогло. Косу сделал на робот, между изитроником и актуаторами передач. Ничего не изменилось.. копаем дальше
Дмитрий Иванович Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) Замерь напряжение на клеммах самого АКБ и клеммах проводки автомобиля при включенном зажигании, разницы быть не должно, контакт должен быть идеальным. Пробуй сделать сброс ошибки при полностью заряженном АКБ, можно при этом еще зарядное устройство подключить. Ошибка сбрасывается? Если сбрасывается, что потом происходит? Изменено 18 июля, 2018 пользователем Дмитрий Иванович
Igor260 Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 Щётки в моторе переключения передач сегодня такой фьюжин починил ошибки были р0657 и
Step_777 Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 актюатор проверь-просто сними их, скинь разьем с эбу и дай питание толстые провода -смотри крутяться ли они. если моторы живы-эбу на стол. смотри буки и драйвера их!
