юрий 161 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Опубликовано 30 июля, 2018 Пропаял сим вот ошибки после сброса старых И если вы говорите что ошибки с u не должны зажигать значек значит он горит из-за термостата. Но что делать с каном . Он разве должен так работать или это такая машина что это в порядке вещей? И с термостатом это только замена?
Serg_ss Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Надо прозвонить подогрев термостата, а потом уже решать.
Малец84 Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Абсолютно верно!SVS горит из-за термостата.Сопротивление должно быть на нагревателе, около 14-16 Ом.Если так,проверить идет ли питание +12В на один из проводов нагревателя,при вкл ING и проверить второй провод до ECM на обрыв,замыкание на землю и на +12В.Если все в порядке,повесить осцил на управляющий провод и посмотреть ШИМ,сравнить с тем,какой в дате.Дальше выводы сделаете сами.С U кодами,нужно подключить TECH и посмотреть есть ли они?А так можно долго искать кошку в комнате.
юрий 161 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Опубликовано 30 июля, 2018 Проверил + при включении есть и управляющий есть. Термостат на замену Благодарю за информацию
Гость Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Все, парни, нас наяб..ли, расходимся))) Приехал сейчас такой же Опель. прочитал Максисисом-ошибок нет. После скана Ланчем весь вышеперечисленный набор. Хорошо, что на тему наткнулся, избавил себя от лишних действий)))
юрий 161 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Опубликовано 30 июля, 2018 Самое интересное что я воткнул другой ланч creader 7+ и на нем только термостат и u 0009 и все. Ланч ланчу рознь
Андрей Бездомный Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Самое интересное что я воткнул другой ланч creader 7+ и на нем только термостат и u 0009 и все. Ланч ланчу рознь а может проще оп ком купить за пару рублей и читать многое на ура
юрий 161 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Опубликовано 30 июля, 2018 Может. А сканматик по моему не возьмет. Его хотел взять. Наверно оригинал надо что бы все можно было им делать и где лучше? Я про оп ком.
Малец84 Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 ОПкомы,тоже по разному отломлены.Ланч не встречал,чтоб конфиг правил,только ошибки кривые,а вот ОПкомы(не все,у некоторых вроде работают,сам не имею).Случай.Приезжает астра,не работает кондей(ручной не климат).После диагностики,было выявлено,что в IPC,статус кондея "не имеется".Клиент сам лазил в авто ОПкомом.Ставлю галку TECH,все ок-работает.Приезжает через некоторое время,та же песня.Спрашиваю подключал ОПком-подключал.Галки нет,ставлю-ок.Комп с ОПкомом у него с собой был.Я им соединился(только соединился) с IPC,кондей не работает.Смотрю TECHем,галки нет.А если им залезть в Мериву или Корсу С в изитроник,то вообще весело.А оригинальных ОПкомов,по моему больше не выпускают(могу ошибаться). Вам MDI,в связке с Tech2Win нужен или Tech2,для качественной диагностики опелей,остальное фуфло,по моему мнению,которого не навязываю.
Андрей Бездомный Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 ОПкомы,тоже по разному отломлены.Ланч не встречал,чтоб конфиг правил,только ошибки кривые,а вот ОПкомы(не все,у некоторых вроде работают,сам не имею).Случай.Приезжает астра,не работает кондей(ручной не климат).После диагностики,было выявлено,что в IPC,статус кондея "не имеется".Клиент сам лазил в авто ОПкомом.Ставлю галку TECH,все ок-работает.Приезжает через некоторое время,та же песня.Спрашиваю подключал ОПком-подключал.Галки нет,ставлю-ок.Комп с ОПкомом у него с собой был.Я им соединился(только соединился) с IPC,кондей не работает.Смотрю TECHем,галки нет.А если им залезть в Мериву или Корсу С в изитроник,то вообще весело.А оригинальных ОПкомов,по моему больше не выпускают(могу ошибаться). )))))))))))) так тогда лучше вообще к машине не подходить ))))))) так проблем меньше будет и спать спокойней будет подключал оп ком и в свежие машины и в старые и пробег через него мотал и все было нормально , не пугайте народ а то китай без работы будет
