sergo22 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) Добрый день.Притащили данное авто после неудачного вмешательства хозяином PYRENом (решил активировать доп функции)Говорит хотел активировать туманки и еще что то.После всех манипуляций решил добавить еще в авто "свободные руки".Ну и собственно умертвил его.На диагнозу клипом не выходит,пробовал другими приборами-так же тишина.Зацепился лаунчем(доска и UCH)по ошибкам ничего.Статус ключей 0.Ни карпрог ни FVDI пин не вытащили.Прочитал бодик и чувствую что он пустой.Ключа 2 родных есть.Не соображу что дальше делать?Читать моторник?Толкните в нужном направлении. Renault Megane 2 2007 г. UCH .bin Изменено 9 августа, 2018 пользователем sergo22
aaww Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 а что это файл 4 кила?Читай программатором мотороллу.
S0L0 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 В ЕЕ 9S12DT256 и должно быть 4 кила. Найти с такого же и путём анализа дампов прикинуть что хозя снёс в оригинальном....
S0L0 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Может хозяин галочку напротив "DUMP" установил, тогда ищи оригинальный дампик у него на компе (конечно очень сомнительно, но...).
rolf5300 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Ваш дамп завален вина нет в нем тоже как и ключей
sergo22 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 В ЕЕ 9S12DT256 и должно быть 4 кила. Найти с такого же и путём анализа дампов прикинуть что хозя снёс в оригинальном.... снесено все,сравнивал уже Ваш дамп завален вина нет в нем тоже как и ключей Да я как бы вижу это,что там не вина не пина,ничего.Вопрос что делать дальше-искать рабочую пару и ложить ключи?Или залить что то похожее в UCH,опять же ключи но как быть с моторником.В моторнике я так полагаю только синхра? Может хозяин галочку напротив "DUMP" установил, тогда ищи оригинальный дампик у него на компе (конечно очень сомнительно, но...). Игрался он с телефона или планшета елмкой
rolf5300 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Залить и перепривязать либо есть еще вариант
aaww Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) старые карты вряд ли привяжет. Вот файлы сравнивай только фул Renault_megane_II_1.5DCI_82HP_8200426753_8200334419_8200318855.zip Изменено 9 августа, 2018 пользователем aaww
sergo22 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 старые карты вряд ли привяжет. Вот файлы сравнивай только фул у меня 1.6 бензин,файл для сравнения есть тоже от бензинки но с другой маркировкой мотора.И есть ли разница бензин или дизель?
sergo22 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 Залить и перепривязать либо есть еще вариант знать бы что и куда и в какой последовательности
aaww Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 В моторный пока не лезь. Сначала ключи в UHC, потом синхру с моторным.
sergo22 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 В моторный пока не лезь. Сначала ключи в UHC, потом синхру с моторным. Надо еще что то в UCH залить,ключи старые на помойку наверное.Синхру руками ложить?
dimon9555 Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 ключи старые на помойку наверное. если делать так В моторный пока не лезь. Сначала ключи в UHC, потом синхру с моторным. то на помойку
kent-cerg Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Надо побывать с моторного найти крипту и вставить её руками в рабочий UCH. Вписать родной вин, наверное не обязательно. И должны родные ключи прописать по обд. Если ключи на 7947,то можно залить в уцш рабочий дамп и сделать новые клбчи. И дальше все блоки завязаны на иммо, готовить по привязку.
sergo22 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Опубликовано 10 августа, 2018 если делать так то на помойку так что? моторник читать?и потом пробовать родные ключи запихнуть в UCH?
rolf5300 Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 родные ключи уже увы не сможеш положить крипта ушла как дети в школу
s_h_e_f Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 интересно все же, есть хоть какой шанс оставить родные ключи?
oleg555 Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 конечно есть, isk в дампе видно в двух местах, почти на месте а зная крипту отрезетить карту можно
