Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Соатэ 31.3763000-10
кз на форсунки
Сообщений в теме: 11
#1 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Автомобиль:Gaz 3202
Отправлено 16 Август 2018 - 17:20
Парни подскажите, соатэ 31.3763000-10 мозги умерли аналог микас 11, при повороте ключа кз на 1 и 3 форсунку, при заводке 2 и 4 подключается,потом распредвал и коленвал неисправен,проблема в мозгах,разобрал глянул все дорожки целы окислов нету, транзистор стабилитрон одна нога немного по виду подгоревшая но на прозвон идет сопротивление есть,подскажите куда копать?
ДА на микрухах почти нет надписей совсем,если и есть то через лупу только кое как можно расмотреть пару цыфр
#2 ansta
ansta
    Профи
  • Master
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 16 Август 2018 - 18:07
6220GP справа, ближе к разъему.
#3 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Август 2018 - 18:30
6220 кстати с дыркой посередине как будто паяльником прожгли, на неё кстати и подумал
Сообщение отредактировал rawsak: 16 Август 2018 - 18:32
#4 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 18:10
Перепрел 6220, по началу все норм было, потом перестал видеть дмрв, заменил эбу на такой же , стало норм и домов видит и ошибок нет, на старом после замены чипа тоже все норм было , проехал 15 км ошибка дмрв вылетела , прошивку ставил двух редимку газ бензин, провод + от газового клапана кинул на дмрв без диодов правда напрямую, вообщем счас катаюсь на новом блоке соатэ , старый вскрыл вроде все целое , но домов ошибку гасит и домов как будто нету 14 ошибка постоянно, какая микросхемах за дмрв отвечает?
#5 ansta
ansta
    Профи
  • Master
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 18:18
Какой провод (цвет) на +12 ГК кинули и в какую сторону ?
#6 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 20:23
Кинул провод плюс от газового клапана на первую клему дмрв, который отвечает за датчик дтв, вообщем эта процедура по киданию провода мало того спалила в дмрв терморизистор дтв, так ещё и оба эбу, вскрыл мозги дорожки поплавились, восстановил, ещё эбу не проверял, по поводу дмрв, купил терморезисторы на 2 ком, так как мой сгорел, не знал какие наминалы, нашёл на просторах интернета, вообщем пока машина на приколе, завтра буду поднимать её. Но чувствуется что в описании по соатэ кидать провод 12в на дмрв, это смерть как дмрв так и мозгам
Цвет провода белый с розовой окантовкой, он как раз этот контакт отвечает за датчик температуры воздуха
Так что кто там в инструкции написал руки оторвать, когда подаём ток 12в на дтв он сразу выгорает внутри дмрв, таким чудом я ухайдокал свой дмрв и соседа, причём замечу что прошивка двух режимная не видет ошибки по сигналу дтв то что у него сопротивление упало при напряжении , тоесть можно кататься и дальше , но пии этом дтв в самом дмрв оплавленный уже, на родной однорежимной прошивке ошибка по дтв сразу же выскакивает. И че самое прискорбное без дтв машина превращается в овощ даже на газу. Почему не знаю, но на газу дмрв тоже задействован и играет не малую роль, в залумках переделать проводку под микас 7 и не епаться
#7 ansta
ansta
    Профи
  • Master
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 21:14
Плюс с ГК надо кидать не на ДТВ, а вместо ДТВ на ЭБУ.
Сообщение отредактировал ansta: 12 Сентябрь 2018 - 21:13
#8 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 08:20
Ещё куда, хватит попалил уже два блока, ладно восстановил , дмрв тоже оживил, терморизисторы перепаял, какая разница куда кидать на эбу контакт который отвечает за дтв, если я кину на эбу 12вольт от клапана, эти 12 вольт также пойдут на дмрв, и да в описанием прошивкам по соатэ чётко написано что куда кидать, если конечно только провод дтв у дмрв оторвать полностью и подключить к гк, то термистор не сгорит, это уже хорошо, но эбу погорит, да и машина овощем при заводке на бензине будет без дтв. Я вообще не понимаю как можно кидать ток на дтв, если по нему в эбу идёт сигнал сопротивления , естественно подключи туда 12 в, эбу погорит, вообщем и целом поставил обратно эмулятор, хватит экспериментов , а то так не далеко и до процессора в эбу
#9 ansta
ansta
    Профи
  • Master
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:26
Вам сказано. Провод от ДМРВ отрезается и прикручивается на ГК. Если вы неправильно подключили, ессно попалили. Если все делать правильно- работает. Проверено не на одном десятке машин.
Сообщение отредактировал ansta: 13 Сентябрь 2018 - 10:32
#10 rawsak
rawsak
  • Участник
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:33
Если отрезать провод дтв, то машина без него на бензине заводится и глохнет, так как температуру воздуха он уже не показывает, поэтому нафиг такая переделка не нужна, машина превратиться в овощ при заводке, а зимой так вообще не заведёшь , да и мозги попалишь так же и мои погорели если подключить как вы написали
#11 ansta
ansta
    Профи
  • Master
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 13:01
Слушай, делай что хочешь. Объяснять тебе- легче головой об стену удариться. Тебе говорят что надо делать, ты уперся. Терпение кончилось.
Попробую объяснить крайний раз. Когда ты залил двухрежимку, у тебя ДТВ не работает уже априори, по этому проводу ЭБУ определяет какой режим включить. Если на нем масса- включен первый режим, когда он в "воздухе" включается второй режим, где отключены форсунки. Поэтому его надо вешать на ГК.
#12 Каро
Каро
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика. Двигатели. Сигнализации
  • Автомобиль:Vaz 21103M
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 10:59
Переключение режимов газ бензин по проводу дтв
Ответить
