Audi 2003 VAG K+CAN Commander 1.4
kobra11
я прописал фаил но изменений нет
Если новый дамп заливал с помощью VAG K+CAN Commander 1.4, то сделай после этого RESET панели. Есть там такая кнопочка.
При нажатие Reset нет ни каких изменений
вообщето при окончании записи или считки панели А4 2003г бош кан командером панель перезапускается автоматом
так по крайней мере работает мой командер
а пробег считает лыжник4,8
После записи скинь клемму ненадолго, если изменений нет - читани опять дамп и сравни, записалось что-то или нет. Если нет изменений - шнурок в утиль и ручками заливай. AllSmail%20(6).gif
Вообще стремно эту панель сомнительными китайскими "веревками" делать. Не дай бог завалишь - потом хрен восстановишь. Будешь наблюдать ЭРРОР или ДЕФ на экране. Хорошо если заводится будет. Там работы-то ручками - пол часа максимум с разборкой-сборкой и перекуром.
Изменено пользователем jevgensolo
  • 11 месяцев спустя...
Попробую приподнять тему.
Возможно ли востановить заваленый щиток если крипто дамп родной отсутствует?
Изменено пользователем koenig_man
да, возможно, ну нужна либо DeJaVu
либо abritus оригинал, с опцией AN034
Изменено пользователем THC
  • Upvote 1
А где можно посмотреть про DeJaVu ? Гугль молчит по этому поводу ...
Изменено пользователем cubic007
