BMW535 97г.в автомат, двигатель M62 моторный  Bosch ME5.2. Нужен рабочий eeprom и flash ews3  HW01  SW03.Камень 2D47J. Родной eeprom стерт мастерами, И еще вопрос к знающим, в этом блоке есть ISN?  INPA показывает ISN 220, говорят что нолик нужно спереди добавить. Но другие говорят что в этом блоке нету постоянного кода ISN, а есть только переменный, подскажите кто знает. Нужно завести авто. Мой EWS3   BMW 61.35-8 374 945 608 377 UTA  HW01  SW03.
Благодарю, а может еще flash есть от этой eeprom, не известно, может она тоже битая, что там с ней делали. Или у камней 2D47J  Flash одинаковый, не зависимо какой HW, SW?
Значит может у кого есть рабочая пара на этот EWS flash и eeprom?
Это врядли. Кто в здравом уме станет читать флеш у масочного процессора? Зачем она, что с ней делать?
Изменено пользователем launcer
Читай мотор (29F200), дам тебе родную пару и что в ключи записать
Изменено пользователем diagtula
Isn в этом блоке есть. Isn только постоянная, переменнной нет. Попадал в работу такой авто, на родном блоке EWS так и не завёл. Брал блок свежее с 0d46j, но софт лил от старого
Я читал но проц другой и замок тренеровочьный.  Ничего страшного нет в этом.
Ну допустим считал. Только не FLASH, а ROM. А что такое ROM, я для лучшего понимания сделаю копипаст из вики.
ROM —  (англ. read-only memory, постоянное запоминающее устройство) — масочное ПЗУ, изготовляемое фабричным методом.
Дословно - "только для чтения". Т.е. без возможности перезаписи. Нафик его читать???
Как раз таки и было интересно прошивка в камнях одинаковая или нет. При ремонте мерена и покупки бу замка , на последнем отсутствовал наружный проц  замка вот и извращался.
Пофик прошивка. Структура ЕЕПРОМ в разных софтах EWS одинаковая.
Но процы не взаимозаменяемы. Пробовал, баловался.
Что-то от темы съехали. Человек дампы просил а мы о своём  :emot179: ,
в этом моторнике нету флеши 29f200. это МЕ5.2  Я взял eeprom который мне дал launcer залил его в свой камень и впоял его в ews3 свежее, который был с камнем 0d46. затем тангой положил pcf и тишина, стартером не крутит.
да, в моторном ничего не трогалось. и интересно как то получается, если я тангой ложу чип в ячейку уже использованного номера ключа, то стартером крутит, а если в не использованную, то тишина, не крутит.
да, инпа в моторном показала 220, я вписал в евс как 0220, isn editor сам нолик спереди добавляет. так он и без isn я так понимаю должен стартером крутить, просто не заведется. да и кто скажет, накачка должна постоянно гореть или нет?
Изменено пользователем новичек 12
