Принесли Микас 12.41, вижу что была заменена микросхема стабилизатора напряжения 5В. Хозяин говорит, что после замены машина завелась, поработала минуту и заглохла. Сейчас вижу, что нет никакой активности процессора, питания процессора присутствуют, походу сдох. Чем можно заменить этот блок, чтоб машина работала хотя бы на бензине?
Я хозяину, особо не вникая в вопрос, сказал что возможно подойдет 12.3, только прошивку нужно поменять на ЗМЗ 409. Он купил, а сейчас схемы сверяю, там были индивидуальные катушки, а на 12.3 модуль. Но машина и блок не у меня, проверить ничего не могу, единственное ли это отличие?
там много что менять надо! не забывайте что битоплевный имеет отдельное управление газом ну и не о какой змз409 речь не может идти.
Подскажите на какой блок можно заменить, и какие доработки нужны, чтоб работала на бензине? Возможно ли прикрутить 12.3? Двигло ЗМЗ-409061.10.
Изменено пользователем djl
Крутите на 12.3 меняйте пины и провода. А заменить можно на микас 12.41 и ему подобный.
Распиновка 12.41 и 12.3 совпадает, вижу только по катушкам отличие. Есть ли на плате место под установку дополнительных ключей? И есть ли прошивка под ЗМЗ 409?
Ну значит ставте катушку, кидайте броники и все дела. У вас же схема перед глазами. Блок стоит 15000р если вам это дешевле и проще то ставте 12.3 а я бы отправил клиента за блоком и не колхозил машину. Потгм этот же клиент весь мозг высрет вам что машина не едит, жрет и вообще кенеди вы убили.
Блок стоит 20564 руб. По какой причине хозяин его еще не заказал не знаю. Он просто упорно предлагает мне ее притащить, вот и пытаюсь понять, нужен ли мне тут этот грузовик. Если кто сталкивался с реальной заменой 12.41 на другой блок, откликнитесь пожалуйста.
Я тебе реально говорю. Пасажирку на пропане не так давно на метан переводил. Для эксперимента надо было так как пропан выкинули и остались висеть провода. А метановское оборудование отдельно ставилось. Так я тебе говорю что кидал блок 12.3 кинув поверх катушку и косу. В итоге калибровал родной блок выкинув из него все по газу. На 12.3 она пердела и не ехала. Так что хочешь извратится, то пробуй если масса свободного времени.
К стате микас 12.41 на элкаре стоит 13р
Разница в софте походу. Перекинешь софт и делов то. Все дешевле будет клиенту и сам заработаешь. А переделывать на 12.3 не вижу не материально не марально выгоды в этом.
А как я его перекину? Родной проц дохлый. Сейчас звонил хозяин, я спросил почему оригинальный блок не заказал? Он говорит что звонил спрашивал и их больше не производят.. Не знаю, так ли это.
Позвонил в элкар, сказали что блоков нет и не будет :)
С 17.9.7 я так понял будут проблемы с указателем ДТОЖ. Наверное будет проще микас 11ЕТ.
  • 2 года спустя...
