Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Проблема с нивой. Приехала шнива код ошибки 0507" обороты хх заблокированы" самопроизвольно завышает 1100 а то и 1400. Сбрасываешь ошибку все нормализуется. Обороты хх 840.спустя время опять задираются но ошибки нет. Жму сброс ошибок снова 840. Ацп дмрв 1.01. Дпдз 0.527 в момент завышения не меняется. До этого заменено лямбда, рхх и дпдз. Иногда появояется пропуск в 3цил. корр. Длительности впрыска 1.250.Завтра буду смотреть т.к уехал срочно вызвали на работу. Что еще посмотреть?
тас Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Длительности впрыска 1.250. это значит , что система не справилась с очень бедной смесь и исчерпала свои возможности обогащать топливоподачу.
троянов владимир иванович Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Подсос в третьем цилиндре.
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Буду брызгать очистит. карбюратора в район форс. это значит , что система не справилась с очень бедной смесь и исчерпала свои возможности обогащать топливоподачу.Получается 1.250 это предел коррекции?
тас Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 после этого предела выставляется ошибка бедной смеси
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Сегодня снимал видео щас ток вспомнил, так вот:обороты хх 880; воздух 11,5 кг; шаги рхх 23-25;длительность времени впрыска 5-5.1м/сек;уоз на хх 0,0-2,3-3,8 При 1080 оборотов- воздух 11,7-12кг; шаги рхх 25-27; длит.врем.впрыска 4,2-4,3м/сек; уоз 6,0-6,8
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Проблема с нивой. Приехала шнива код ошибки 0507" обороты хх заблокированы" самопроизвольно завышает 1100 а то и 1400. Сбрасываешь ошибку все нормализуется. Обороты хх 840.спустя время опять задираются но ошибки нет. Жму сброс ошибок снова 840. Ацп дмрв 1.01. Дпдз 0.527 в момент завышения не меняется. До этого заменено лямбда, рхх и дпдз. Иногда появояется пропуск в 3цил. корр. Длительности впрыска 1.250.Завтра буду смотреть т.к уехал срочно вызвали на работу. Что еще посмотреть? Обратка в машине есть ? Если нету то бывают форсунки могут не так как надо работать и будут выпадать пропуски.
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Выходит что подсос через резинок форс отпадают?
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Сегодня снимал видео щас ток вспомнил, так вот:обороты хх 880; воздух 11,5 кг; шаги рхх 23-25;длительность времени впрыска 5-5.1м/сек;уоз на хх 0,0-2,3-3,8 При 1080 оборотов- воздух 11,7-12кг; шаги рхх 25-27; длит.врем.впрыска 4,2-4,3м/сек; уоз 6,0-6,8 углы на холостом ходу маловаты будут
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Обратка в машине есть ? Если нету то бывают форсунки могут не так как надо работать и будут выпадать пропуски. Рампа без обратки
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Выходит что подсос через резинок форс отпадают? если подсос я думаю ошибка по пропуски будет выпадать более часто Рампа без обратки Там фильтра в форсунках нету и исходя из этого машина выборочна в употреблении топлива. Пропуски часто уходили после хорошей промывки форсунок
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 если подсос я думаю ошибка по пропуски будет выпадать более частоЗа то время что она была у меня пропуски появлялись раза 2 за мин 30 где тоЗавтра заменю свечу, провод, на крайний случай подкину мз, померию компрессию и тогда делать вывод уже? если подсос я думаю ошибка по пропуски будет выпадать более часто Там фильтра в форсунках нету и исходя из этого машина выборочна в употреблении топлива. Пропуски часто уходили после хорошей промывки форсунок А с оборотами как быть?
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 За то время что она была у меня пропуски появлялись раза 2 за мин 30 где то Завтра заменю свечу, провод, на крайний случай подкину мз, померию компрессию и тогда делать вывод уже? А с оборотами как быть? И еще а давление топлива мерили ? Менять свечу и провод то сугубо ваше дело, я предпочитаю свечку на стенд и кленту показать что происходит со свечей при определенной компрессии. Для того что бы найти подсос тут надо или дунуть дымом или прыскать тем же очистителем карбюратора под кольца форсунок , не факт что подсос дает пропуск. На данном РХХ есть такая шляпа которая иногда виснет , а ваши обороты могут скакать после того как добрые люди могли покрутить регулировочный винт на дросселе или не тот РХХ поставили
Vazik14 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 И еще а давление топлива мерили ? Менять свечу и провод то сугубо ваше дело, я предпочитаю свечку на стенд и кленту показать что происходит со свечей при определенной компрессии. Для того что бы найти подсос тут надо или дунуть дымом или прыскать тем же очистителем карбюратора под кольца форсунок , не факт что подсос дает пропуск. На данном РХХ есть такая шляпа которая иногда виснет , а ваши обороты могут скакать после того как добрые люди могли покрутить регулировочный винт на дросселе или не тот РХХ поставили Давление не мерил еще. А рхх поставили такой же по цифрам 04. Следов того чтобы крутили винт нет.замазан краской с завода
nike-1 Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 В первую очередь ищите почему коррекция 1.250,где-то подсос воздуха,поэтому мало шагов РХХ.
Vazik14 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Опубликовано 12 октября, 2018 В первую очередь ищите почему коррекция 1.250,где-то подсос воздуха,поэтому мало шагов РХХ.Смотрите, в типовых параметрах на чиптюнере написано шагов на хх 40+-15. А тут получается как раз 25ш на хх, при завышении оборотов 27ш
Tumaster Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 РХХ смотри не по номеру а по шляпе она у нив больше чем у 2110 а то бывает наклеят шильдик первый попавшийся У РХХ проверь три заклепки бывает выпадают
Vazik14 Опубликовано 13 октября, 2018 Автор Опубликовано 13 октября, 2018 Клиент пропал куда-то. Если приедет посмотрю обязательно.
валера v8 Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Очень похоже на прокручивающийся шток рхх. Чисто ли там в канале рхх?) Если стоял маленьки шляпа,и потом поставили большую,то надо вычистить кокс)
какос Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 шевик притащили на удавке,со слов хозяина заглохла пока гараж закрывал, Имеем в исполнительных искра и впрыск есть, ацп всех датчиков в норме, синхронизация визуально по меткам,но есть ошибка р0340, цепи дф прозвонил, дпрв заменён дважды.при прокрутки стартером искра то есть то нет-бред какойто,вместо 22y041s залил b120er18без дф, без изменений,иммо удолён. шкив впорядке дпкв заменён с рабочей.с буксира чихает в трубу беспорядочно.Прошу совета, как проверить комп бош 7.9.7+?
