Перейти к содержимому
Фотография
Renault Fluence к4м 1.6 valeo v 40 нет импульса на трех форсунках
Сообщений в теме: 16
#1 Санечик
Санечик
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт авто форекс
  • Автомобиль:ваз и матиз
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:01
День добрый уважаемые профессионалы.Прошу помощи коллективного разума.Приехал Флюенс с троящим двигателем ошибка по пропускам в четвертом цилиндре.Искра супер нет импульса на четвертую форсунку.Газовую аппаратуру отключил,проводку форсунок восстановил.Клиент вспомнил что блок открывали.Вскрыл блок ничего интересного не нашел.Управление форсунками контролирует микросхема.Закрыл блок поставил.Пропал импульс на три форсунки.У кого есть мысли???Проводку прозвонил с микросхемы сопротивление везде одинаковое.Теперь висит ошибка по пропускам в третьем цилиндре.
#2 dr.rimz
dr.rimz
    Профи
  • Master
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что имеет поток электронов)
  • Автомобиль:audi а6
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:39
Сопротивление форсунок?
#3 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:55
Точно не скажу 23-29 ом.Форсунки снимали чистили в ультразвуке как сказал хозяин.
#4 dr.rimz
dr.rimz
    Профи
  • Master
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:08
я имею в виду если форса коротнула и вместо, на пример 23 Ом номинального имеем 17Ом,  блок будет ее отрубать. хотя если принудительно подать 12в - будет счелкать. сравнить форсы по сопротивлению. Почему сравнить  - погрешность мультиметров и щупов
#5 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:14
Как вариант.Но машина приехала ко мне через день после помойки форс в ультразвуке. 12 вольт проверил лампочкой есть а вот минуса нет. Ошибок по форсункам тоже нет.Вот что интересно.
#6 stoik123
stoik123
    Профи
  • Master
  • 419 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Борьба с технологическим варварством
  • Автомобиль:зато меня любят таксисты, и пЯного возят домой)
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:33
а на газу работала гут?
Сообщение отредактировал stoik123: 22 Ноябрь 2018 - 20:34
#7 MASANY
MASANY
    Профи
  • Master
  • 726 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Golf
... нет импульса на четвертую форсунку....Вскрыл блок .....Закрыл блок поставил.Пропал импульс на три форсунки.У кого есть мысли???
все мысли в первом сообщении  :emot64:
#8 stoik123
stoik123
    Профи
  • Master
  • 419 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:37
а если блок, упав в аварию, вырубил пару форс?))) а одной и так не было) неисповедимы приколы рено...
#9 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:43
Газ отключили так как газовики сказали что газовое эбу не видит угол зажигания.Авто приехало троящим на бензине.Не могли ли эмуляторы газового эбу уложить микросхему которая дает сигнал на форсунки???
#10 stoik123
stoik123
    Профи
  • Master
  • 419 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:48
Все могло...вы сперва определитесь точно, троит, двоит, или еще чего...ошибки там всякие...
#11 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:53
Авто приехало с неработающей четвертой форсункой на бензине.Ошибка висела по пропускам зажигания в четвертом цилиндре.Импульса на форсунку не было. Восстановил проводку порезанную газовиками.Чудо не произошло.Открыли блок все чисто и сухо.Теперь нет импульса на трех форсунках но авто пытается заводится и выбило ошибку по пропускам зажигания на третьем теперь цилиндре.
#12 dr.rimz
dr.rimz
    Профи
  • Master
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 20:58
вы уверены что правильно проводку востановили...ничего не перепутали
#13 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 21:07
Все четко по цветам раз пять проверил.После восстановления авто так и троило.Импульсы пропали после вскрытия блока.Но вскрывал аккуратно.Тем более до меня уже в него заглядывали герметик отошел хорошо.
Пойду отдыхать завтра еще подход к авто сделаю.Ощущение что блок в аварии и не дает импульс на форсунки хотя ошибка висит по пропускам только в третьем цилиндре.
#14 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 09:25
Заказал драйвер управления форсунками.По приходу напишу что и как.
#15 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 18:55
Вечер добрый.Клиент думает купить другой эбу. Кроме пересадки eeprom что еще потребуется???Привязка клипом или все решаемо только пересадкой eeprom???
#16 aaww
aaww
    Профи
  • Master
  • 947 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:дом,семья
  • Автомобиль:хочу Bentley
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 19:12
нет, ипрома не достаточно. Были новые V40, если актуально пиши.
#17 Санечик
Санечик
    Мастер
  • 169 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 17:03
Отписываюсь.Клиент отдал эбу.Его пропаяли и авто заработало вот только вопрос на сколько.Всем спасибо за помощь.
