iceman Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 всем привет. нужна помощь. приехал гетз с проблемой, не светится индикатор подушек безопасности на панели приборов. чел купил машину уже в таком состоянии, я думал что проблема стандартная, что подушки стрельнутые и кто то просто вытащил лампу из панели. но на диагностику данный блок не вышел и лампа в панели оказалась исправна. преды проверил, они целые. блок снял mobis 95910 1c000. может есть у кого распиновка данного блока, чтобы подключить его на столе или просто проверить наличие питания на блоке. визуально блок не снимался, следов воды тоже нет. спасибо.
maximmus Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 Блок вскрывай, он залит скорее всего.
iceman Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Опубликовано 18 декабря, 2018 вскрыл блок, все чисто и сухо. далее считал на всякий случай дамп и он оказался без крэш дата. получается смысла небыло кому то его отрубать. не пойму. распиновка бы все решила.
kilya31 Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 Минус думаю сами поймёте где, плюс от диодов смотреть, если в блоке кан, то фильтр стоит, также микросхема которая отвечает за кан, по маркировке в гугле поискать И ещё, взять блок с известной распиновкой и посмотреть куда что приходит, от этого и плясать, в каждом блоке одинаково.
