Доброго времени суток уважаемые форумчанья. Всех с рождеством христовым.и не сочтите за наглость. в честь праздничка помогите пожалуйста  :28_1_19:  Есть автомобиль лада калина 2007 года выпуска.Владелец авто потерял рабочий ключ.остался только один.с красной меткой.Но есть одно но.ключ не заводит машину.посмотрел в его контейнер там пусто.вроде бы можно сделать иммо офф но владелец авто хочет по нормальному. Такую процедуру на приоре делал я не раз а здесь споткнулся. то ли изза не качественных чипов. то ли сам делаю что не так. А теперь как востанавливал. Купили новый обучающий ключ.купили новый рабочий пульт ключ..Спомощу программы инфоиммо получил чистый дамп иммо АПС-6 записал его в коробуху. В эбу бош 797+записал чистый ээпром. все собрал. но ключи не прописываются. обучение вроде начинается но на черном ключе обрывается.куда копать.В АПС-6 висит постоянно ошибка. иммобилайзер не снят с охраны своим ключом.ниже дампы прилагаю.считанный.перед чисткой и чистый
АПС-6.rar
там в пике проблема
там внешняя эпром стоит 24с04. без внешнего ээпром где дамп в пике это вроде как АПС-6.1
я и ищу чистый ээпром на форуме. нашел один он по байтам  едентичный  ээпрому с информера
Сразу вопрос.
Сейчас авто заводится или нет? после всех ваших процедур.
Если заводится, возможен косяк в самом ключе брелоке.
Кстати не важно,блок 8кл или 16кл Главное 797+
ищу чистый ээпром не в эбу. а в апс если что
машина заводится даже просто с лезвия эбу тоже чистый.лучшая подсказка для меня думаю это чистуй не кривой ээпром для апс
Опишите, что происходит при привязке, если лампа ИММО часто моргает после выключения красным ключом, дамп здесь не причём.
Сразу вопрос.
возможно. а если нет. человек выложит еще полтора рубля и такой же результат.хобот начистят :emot64:
у меня не прокатило с этим  дампом сразу при включения зажигания красным новым ключем АПС ошибку выдает иммобилайзер не снят с охраны своим.ключом.почитав форум попробую два варианта.
1 попробую полностью затереть 24с04 FFF
2 залью ээпром что в архиве ниже он отличается от этого.по результатам отпишусь
APS_6_24C04_noimmo.rar
Опубликовано (изменено)
Один к одному такие же блоки и такая же проблема была пару месяцев назад. Но хозя машины был иногородний и некогда было разбираться. Уехал в итоге с почищенным моторником. Были уже холода и поздний вечер. Оплату взял вдвойне, так как иммо отключено навсегда  :emot64:   Тоже пробовал сначала только моторник почистить, потом в АПС все FFFF, и с чипхрюнера дамп чистого иммо в 24С04 заливал - ничего не помогло. Ошибка такая же была в иммо, что он не снят с охраны родным ключом. Иммо и моторный на связь выходили по диагностике. Накачка была, ключи читались читалкой правильно, если вогнать крипту заводскую. До этого ни разу с такой проблемой не сталкивался.
Изменено пользователем 220volt
На каком этапе прерывалась процедура обучения?
Изменено пользователем Alexxandr
еще раз повторяю , проблема в пике , меняйте блок апс
проверю все варианты потом отпишу вам на сколько вы правы
