Купил жене Шевроле Каптива. Хочется поставить автозапуск, но не хочется расставаться с одним из ключей. Посоветуйте, как лучше поступить? Какие есть варианты обхода иммобилайзера для организации автозапуска? Хочется сделать как можно проще, но надёжно.
Заранее благодарен!
Проще не получится. Кроме установки модуля обхода иммобилайзера придётся поколдовать с замком зажигания. В Каптиве стоит замок зажигания, который коммутирует и переключает не только 12V цепи, но и 5V через резисторы различного номинала
  • Ответов 68
Всё равно несколько минут в авто - и хоть два, хоть три обхода не спасут вашу собственность. Постарайтесь не бросать авто, поставьте любую сигналку от наркоманов и хитрый зэхер, вся защита только от мастера и его знаний. ;)
Да если на машину поступил заказ ты в ней хоть живи!Всё равно уедет!
Никаких ключей с ЧИПом в машине! Недостача ключа (при угоне) лишает вас страховки. Пишется дополнительный ЧИП за примерно 3000р, модуль обхода получается меньше обычного автомобильного реле, можно "вмотать" его в жгут штатной электропроводки. После этого проще добраться до сигнализации и подать +- по инструкции на неё, чем искать ЧИП. А вообще, по моему мнению, ставить на бензиновую иномарку (которая нагревается, пока "отряхиваешь" с неё снег) автозапуск, оччень дешёвый понт, простительный только молодым людям и 35-45 летним дамам.
Согласен. Хороший понт дороже денег.Вот у таких машины и уходят прямо со стоянок (типа охраняемых). :ph34r:
может я конечно и ошибаюсь. у нас машины так не угоняют как в россии. но помоему штатный иммо спасает только от наркоманов. профессионал когда идет на дело уже знает как обойти его. конечно просто так клеить чип к рамке тоже не дело. но можно же и сделать еще одну катушку такуюже как родная и врезать её к родной проводке через реле так что бы не было видно. Простые обходчики палятся сразу и по проводку с колечком на замке зажигания можно найти чип.
А как быть если иммо находится на замке?там не заметно не получится!а самый простой выход это резать к-линию!
Автозапуском пользуются не только когда нужно прогреть двигатель и воздух в салоне, но и когда нужно охладить этот воздух при помощи кондиционера.
Эвакуаторы еще никто не запретил :rolleyes: подъехали и как так и надо погрузили и увезли :bc:
Уважаемые форумчане, Sem уже месяц как, либо нашел ответ на свой вопрос, либо потерял к нему интерес,
а вы все месите тему. Модеры, а-уууу.
А вам уважаемый не мешало-бы профиль заполнить правильно , а то до аукаетесь!!!
Реальный вариант только один , машину ставим на КАСКО . Программируем 3-й "ключ болванку"(не поворачивает замок зажигания) . Вы пользуетесь автозапуском и спите спокойно .Для страховой у вас остается 2 ключа. Все остальные варианты может дешевле но вы же знаете что "скупой платит дважды а тупой трижды"
При угоне и два ключа в страховой не помогут, если узнают про автозапуск
Вот такая мысль, и предложение к обсуждению.
На некоторых автомобилях иммобилайзеры опрашивают ключ один раз , во время запуска, и до тех пор пока ключ не вынемается из замка - больше не опрашивает. Так вот если с имитировать присутствие ключа в замке , можно обойтись без обходчиков.
Базара нет что это упростить жизнь угонщикам , это другая тема . Можно усложнить скажем разрывом " имитации " при открытии двери и так далее и т.п.
Давайте обсудим на каких автомобилях это возможно.Или спросить это в разделе Иммобилайзеры.
На каких конкретно автомобилях такой алгоритм работы иммобилайзера?
Такой алгоритм работы иммо присудствует на мерсах ,а в частности 210 кузов с 98 года.Сам устранял, после неправельной установке мафона какими-то уродами...
После падения напряжения на аккумуляторе и блокировки иммо появилось желание отказаться от штатной блокировки и поставить сигналку с автозапуском.
Машина Peugeot 307sw 2002-го года. Второго ключа нет, поэтому вопрос можно ли обойти иммо без изготовления дубликата?
ВООБЩЕМ ТО ЕСЛИ У ВАС ИММО СТАРОГО ОБРАЗЦА, ТО ЕСТЬ ПРИХОДИТ +при включении зажигания и только тогда происходит опрос, то можно поступить проще два микрореле, и канал с сигналки(выход на пеэджер) и все задача решена, при постановке на охрану удерживается в питание на иммо, происходит тревога, питалово обрубается и завести машину можно только с ключиком оригинальным, немного не удобно но смирится можно, тем более если машина механика, и дверь открывали то запуск не возможен... вообщем вариантов тонна, можно подключить к дверям вместо пегера... и т.д. так что считаю тему закрытой
потребление не больше 50 ма, хотя и играет от машины к машине! оставлять угонщикам чип в обходчике считаете лучшим решением? а если всего 2 ключа и делать третий отказываются, и почему то обязательно 2 им и нужно, а говоришь что еще и надо ключь убить(зубчики сточить) вообще встречаешь полное сопротивление со стороны хозяев... или чип приклеить и оставить вообще без маломальской защиты...? считаю это лучшим решением из существующих с иммо, и даже если это посадит акб за месяц... и кстати если в планах не пользоваться запуском можно сделать сработку и таким образом отключить устройство!
теперь буду только читать... так проще жить...
ВСЁ ЭТО ОПИСАНО ВЫШЕ ВОТ ТЕПЕРЬ ОТ МЕНЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Я уже расслабился ! и понял обсуждения вам не интересны, тока читаю...
С уважением Алексей
