Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
ansta
А серия с серым разъемом. Старый 40 сил 3 цилиндра, из него 60 не сделать, А серия 4 цилиндра. Судя по номеру блока, у вас df40a
Изменено пользователем мишка
У меня есть новый бункер df50A 2024 года, обмен на df60A новой модели 2024 года и выше
*.bin
Изменено пользователем nikii1
1 час назад, nikii1 сказал:
*.bin
Простите, но что вы имели ввиду?
В 02.08.2021 в 04:21, EduardNN сказал:
Твое "понимание" в корне не верно !!! Электрик не барыжит прошивками, но ЗАРАБАТЫВАЕТ прошивая блоки .
А по чем ему это делать интересно, решать ему, а не тем, кто это может сделать дешевле....
Некоторые кадры , которые есть тут, хотят "чего нито" за прошивку(и), ну типа он(и) же не за бесплатно ее у кого то слили....
Один типа блок специально купил, другой кому-то типа приплатился , вариантов много.
Почитай эту ветку , она не такая большая , двух я тут уже упоминал...
Нормальные люди , в отличии от всяких кадров, не гасятся по личкам, а чем могут тем и помогают в ОТКРЫТУЮ , как это сделал , в свое время ansta , за что ему почет и уважение !!!
А прошивка , слитая из блока раздушенной 9.9 и предположительно прошитой электриком , тут есть
и ее вроде льют до сих пор....
Спасибо за наводку только могли бы пояснить эта прошивка для блока 33930? или для 33920? и сравнивал кто нить с оригинальной 89L30?
теперь собрал все прошивки для мотора DF9.9BS с блоком 33930 можно пробовать:
Родная 89L50 - после установки сеточки у нее 15-16 лс как я понимаю. Но не понимаю чем она отличается от
89L40 которая родная для DF15? кто что думает? вдруг кто то что то даже знает!?
ну и заветная 89L30 которая для DF20. купил эту прошивку за 1000 руб вот здесь https://ecu-firmware-files.ru/threads/suzuki-marine.25816/page-2
Вообщем давайте соберем тестовую базу с разными винтами. тогда можно будет понять что то объективно.
SUZUKI_DF20_33930_89L30_stok_без электростартера.bin Suzuki_DF99BS_33930_89L50.bin Suzuki_DF9.9BS_33930_89l40.bin
2 часа назад, Yuriy66 сказал:
SUZUKI_DF20_33930_89L30_stok_без электростартера.bin 512 kB · 16 загрузок Suzuki_DF99BS_33930_89L50.bin 512 kB · 4 загрузки Suzuki_DF9.9BS_33930_89l40.bin 512 kB · 3 загрузки
Как и предполагалось прошивка от франкарди идентична(софт, карты) прошивке 33930_89L30, за исключением идентификаторов и нескольких байт по адресу 3FFC0.
Основные отличия прошивок, это разный порог максимальных оборотов(отсечки) , углы зажигания, топливные карты. По графикам мощности, до ~3500...3700 об\мин (в т.ч. выход на глис) мотор выдает одинаковые характеристики, не зависимо от прошивки( с удаленным рестриктором в случае 9.9л.с.). Максимальную мощность мотор отдает на около максимальных оборотах....
  • Like 1
Прошил вчера блок на 20ку купленной прошивкой 89L30 которая. выкладываю видео. https://cloud.shemetun.ru/index.php/s/3SDqZ6NTqnY7T96  немного смущает что так странновато ведет себя, при добавлении газа процентов на 15 начинают прыгать обороты на холостом ходу. НО по крайней мере заводится без проблем. а то я прошил свой блок 33930 прошивкой от 2016г для блоков 33920. и он у меня перестал заводится. пришлось возвращать родную прошивку тогда. На воде проверю 12-го только. Пробовал подключится к блоку прогой Сузуки диагностик системз. но что то ничего не получилось. Может кто нить поподробней рассказать или дать картинки как там подключатся надо? я использую piasini 4.3 цифровая подпись драйверов отключена, антивирус отключен. виндовс 10 64. драйвер FTDI CDM ставится. но как он должен работать не понятно ведь к блоку подключаешься через пиасини? или его надо как то по другому подключать? спасибо
В 30.05.2025 в 14:30, Yuriy66 сказал:
Ни чего странного, это просто срабатывает ограничитель оборотов на ХХ.
Зря ты его без воды запускаешь.....
Изменено пользователем EduardNN
2 часа назад, EduardNN сказал:
раненые в голову люди... 🙂
