KYB1975 Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 ME 17 9 12 ТС1762 ушел в бут и не вернулся. Делал клона чиплодырем, все прошло отлично без запинки, стал после прошивки паспорт блока проверять, на связь не выходит, подключаю диагностику, та же беда. Пробовал и катагом и кессом шить, воз и ныне там. Сразу скажу что бекапа катагом перед прошивкой не сделал ( о чем сожалею). На что обратил внимание так это на содержимое еепрома после подвисания, полупустой. Читал в ветке что ТС1766 как-то вытащи из бута, но достучаться до счастливчика так и не получилось. Есть мнения как победить?
KYB1975 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 Добавлю что пишется и читается без проблем, еепром можно по розетке вычитать и записать не задействовав бутпин.
4sty Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 попробуй на бут через резистор 3.3 вольта кинуть кратковременно
KYB1975 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 Пробовал через килоомник, дохлый номер. Может есть у кого бекап для Катаг на этот блок? Но как бы то ни было он может не читаться, все что угодно, но из бута должен выходить в диагностику.
4sty Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 через 100 ом помоему делал. какое сейчас напряжение на бут пине?
KYB1975 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Сейчас уже никакого. Попробую через 100 омник. Аналогично. Короткого явно на бутпине нет, напруга не проседает, после коротковременного подключения 3.3 виси на пинбуте 0,2 В. Сейчас еще веселее, ток потребления на источнике питания прыгнул до 0,5А и на пинбуте появилось 3В. Передергиваем питание ток 0,25А на пинбуте 1В, еще раз передергиваем 0,5А на пинбуте 3В. При прочих равных на диагностику не выходит. Изменено 22 марта, 2019 пользователем KYB1975
KYB1975 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 Чехарда какая то. Ток потребления пляшет от 0,25 до 0,5. Напряжение на пинбуте от 1 до 3,3В. Сколько должно быть напряжение на пин буте?
euromarina1 Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 Блок то нет,а проц походу приплыл.
nailic Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 Здравствуте,есть вот это backuppme17.9.rar
vs. Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 можете дальше программировать чем угодно и как угодно через гпт бсл бдм джитаг вай-фай блюрей и ик-порт. в бут как переводили? интересует метод прикосновения и номинал резистора. вариант попробывать поднять ногу проца.
KYB1975 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Опубликовано 23 марта, 2019 Как обычно, без рук, щуп на держателе через 1кОм. Здравствуте,есть вот это Частично. Хотелось бы полный бекап. bin, mpc, epr.Но обязательно попробую.
052 Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 Если это блок с ключами ид46, то клон вообще делается без вскрытия. Нейтралится своим пином и вяжутся ключи. Делов пару минут и пломбы не вскрываются
KYB1975 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Опубликовано 23 марта, 2019 Без понятия. Принесли старый и "новый" б/у, надо сделать.
KYB1975 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Опубликовано 25 марта, 2019 Как итог все умозаключения по реанимации ни к чему положительному не привели. Как висел в буте так и весит. Не так обидно что проц дуба дал как не понятно почему. В общем тему можно закрывать, диагноз установлен.
