yurojan Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Есть джетта 99 года чем можно прошить под евро 2? есть vag can pro. vag com. vsds. odis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Mpps, и следующий будет ответ "у меня его нет"))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurojan Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Спасибо. Заказал. Через пару дней будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Только он читать не могет,только запись.и про напряжение программирования не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurojan Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Если не трудно есть ссылка на подробную инструкцию по прашивке блока м5.9.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Ну какая инструкция?)в мппс написано при выборе блока,что куда перемыкать...по обд ничем не читается ,только паять флешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurojan Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Мне не надо читать мне надо только прошить под евро 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 В 07.04.2019 в 09:57, yurojan сказал: Мне не надо читать мне надо только прошить под евро 2 Ну тогда сток надо искать,из чего евро2 делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Сток будет сложно найти. Придется выпаивать флешь и читать оригинал. А потом уже спокойно работать с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurojan Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 У меня есть запасной эбу над которым можно эксперементировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
