proletar Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 Парни подскажите где лежат ключи в данном старичке эбу 8631А118 Е6Т45579 американец не могу прописать.Поменял блок эбу по цифрам одинаковый.И еще смущает что вообще нет запуска в самом начале.Обычно происходит запуск а потом авто глохнет на этом вообще тишина.
Sogd Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 ключи в иммо.. норрм прописываются. заводится - глохнет - ошибаетесь
denis02 Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 Это вроде только ваг заводится и сдохнет. Остальные не заводятся.
proletar Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Опубликовано 20 июня, 2019 ключи в иммо.. норрм прописываются. заводится - глохнет - ошибаетесь Может и ошибаюсь но когда подтыкал эбу с япошки так именно и происходило запуск и глохла.Да но почему нет ошибок ни в иммо ни в моторнике.
unik Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 Значит трабл не в ИММО.И стартер крутить должен по любому
Slavik k Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 а вот и нет , хитаг прописан - нет стартера если не опознан кей 4д крутит но не заводится если кей не опознан у меня такие только варианты попадались
cubic007 Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 а вот и нет , хитаг прописан - нет стартера если не опознан кей 4д крутит но не заводится если кей не опознан у меня такие только варианты попадались Во блин... Слушай, а чем отличается "не опознан кей" от "кей не опознан"? Пять минут пробую понять смысл... PS Убить нельзя помиловать. Где запятую поставить?
Slavik k Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 хитаг в кее или 4д так для понимания в чем у меня были разные реакции если дя вас хитаг и 4 д одно и тоже я пасс америкос был , 4д в кее , стартер маслал без чипа старта не было мотя в имо не всем читабельная
proletar Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Опубликовано 21 июня, 2019 В моем случае получается нет синхры иммо моторник.Заменил б.у блок. Ключ и иммо остались старые.У меня стартер крутит а запуска нет.
pas-sever Опубликовано 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) В моем случае получается нет синхры иммо моторник. В точку. Про вин не помню обязательно менять или нет. Изменено 21 июня, 2019 пользователем pas-sever
proletar Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Опубликовано 21 июня, 2019 Всем спасибо авто завел скопировал дамп со старого блока.Тему можно закрыть.
