Lobus5 Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 Доброго всем времени суток ! Имеем Nissan Primera P12 09.2003 г.в QR20DE M-CVT С ошибкой P0335. Авто периодически глохло на холостых с включённым режимом D. Ошибки при этом не фиксировались. Потом в один прекрасный момент заглохла и всё. Притащили, подключаю сканер висит Р0335. Оборотов 0. Снимаю разъём с ДПКВ сбрасываю ошибку - разъём не одеваю кручу стартером схватывает, но не заводится - такое ощущение, что не хватает топлива, но при этом давление топлива есть 3,8 кг. Снимаю разъем с ДПРВ одеваю ДПКВ кручу - не схватывает ошибки Р0335 и Р0340. Меняю датчики местами Кручу схватывает не заводится и тут же Р0335. Снимал датчики, подключал на столе со светодиодом и осциллографом все переключается, фронты рисует при поднесении железа. Пробовал на машине проверить со светодиодом! И вот в чем вопрос ДПРВ отрабатывает также как на столе, А вот ДПКВ уходит в положительный период на сигнальном проводе появляется 4,5V, причем датчик отключаю с включённым зажиганием положительное напряжение на сигнальном проводе пропадает, включаю датчик назад появляется. Датчики местами менял! Проверил напряжения на обеих датчиках - ДПРВ 12V, а на ДПКВ питание 5,1V. Посмотрел схему включения ДПКВ - на всех схемах, которые есть у меня, на оба датчика приходит 12V. Прозвонил проводку до ЭБУ - ДПКВ запитывается от 65 и 36 выводов? сигнальный 12. Проверить перескок или растянутость цепи по осциллограмме не могу - ДПКВ висит в положительном потенциале. Массы, питание эбу проверил под нагрузкой. Отсюда вопрос если цепь перескочила на зуб будет ли блокироваться ДПКВ положительным потенциалом на сигнальном проводе или же всё таки Эбу дурит? И может ли быть что питание ДПКВ 5V а не 12V? Может есть у кого электро схема подключения для данного ЭБУ . Спасибо!
kurban1953 Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 У тебя цепь растянтый по этому выдает такую ошибку меняй цепь звездочку .
autocat Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 Там рядом датчик давления гур, у него как раз питание 5 вольт.
Lobus5 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Опубликовано 27 июня, 2019 12 вольт, они берутся из эбу? Схемы на данный тип не нашёл. Сборка Великобритания. Датчик подключаются на прямую к ЭБУ. Может есть у кого выход на мотордату, там возможно есть схемма. А так если должно быть 12 вольт, получается внутренние цепи эбу смотреть надо?
unik Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 Датчики питаются от EFI Relay.И без разницы какой рынок ЕСМ не мучайте.
Sid@r Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 Может датчик колена надо пометь???Если мне не изменяет память при исправном дпкв при растянутой цепи, снимаешь фишку с ДПРВ машина заводиться но долго. А так без оцилографа это менять новый датчик и разбирать проверять метки механически.
Lobus5 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Опубликовано 4 июля, 2019 Извиняюсь был в отпуске, датчик на новый меняли, осциллограмму снять не могу на сигнальном ДПКВ положительный уровень с подключённым датчиком, при снятом датчике 0 вольт. Буду разбираться с питанием датчика.
grenholm Опубликовано 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 А поворот датчика распредвала не помогает ?
Lobus5 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Опубликовано 8 июля, 2019 В общем разобрали двигатель, компрессия 10, 8, 0, 10. Все таки цепь по всей видимости. ДПКВ запитывается от 5 вольт. Сделаем механику посмотрим что будет на сигнальном проводе когда совпадут метки. О результате отпишусь.
unik Опубликовано 8 июля, 2019 Опубликовано 8 июля, 2019 Не запустится.Вы не читаете что вам советовали про ГУР Даже с такой копрессией ДВС будет троить.
