Здравствуйте ВСЕМ! Уже пять дней не могу запустить  семерку. Машин,а при прокрутке стартером и полностью открытым дросселе начинает схватывать как бы вдогонку, но при отпускании ключа глохнет. ЭБУ обороты видит. Искра есть(две катушки), Форсунки открываются ( специально крутил движок со снятыми). Метки РВ и КВ смотрел три раза. Все датчики в норме. ДПКВ ставил другие (хотя обороты видит и так).Массу за бардачком перепроверил. Мозги разные ставил (я7.2, I327rb06,) Уже голова лопается, может у кого что-то подобное было?
  • Ответов 44
Компрессию замеряли?
Свечи после попыток запуска сухие или сырые?
Демпфер не провернут?зубья считали на каком при вмт.
Полностью открытый дроссель не запустишься мотор т.к. это режим продувки
Скрин параметров при запуске?С толкача пробовали?Сигнал с ДПКВ осцилка есть?
Компрессия 12, свечи сухие, На семерке демпфер не проворачивается.Осциллограмма видит все 58 - 2, правда она кривая. Демпфер все равно ставил новый, хотя старый не магнитится.
Топливо 3.5, с толчка не заводится.Про Сигнал с ДПКВ осцилка написал.
После чего она стала так себя вести? Давление топлива не видно.
Барышя пыталась выйти на обго, но вдруг все лампочки загорелись...
Чудес не бывает, форсы то брызгают?
Хотелось бы увидеть осцилку
Она кривая, но я ставил новый шкивок и результата небыло.  Осцилка на работе, могу выложить только завтра.
Форсы брызгают. снимал рампу и крутил стартером.
У меня это первый случай с 1999года
В первом посту написано что брызгают,но горит ли то,что форсы брызгают,неизвестно.
Что значит кривая?
Что значит кривая?
Бензин я поменял сразу т.к бывали случаи... а кривая, это когда репер немного бьет. Ну скажем волнообразная.
А почему не попробовать запустить со шприца? Это возможность хотя бы убедиться в том, что мотор по механике исправен.
Пробовал со шприца и очистителем карба, даже не схватывает.
Значит мотора нет и бесконечные усилия напрасны.
Изменено пользователем СДУ
Что имелось ввиду "по механике исправен".Как его можно проверить еще, кроме как по меткам. Я проверял так, при ВМТ   6-8-4-7 клапаны щуп лезет. В остальные нет.
Распред шпонку свернуло? Проверь вал.Щупай механику. Впрыск есть свечи сухие.Хотя компрессия есть 12 это во всех горшках?
12 - 12.5 в среднем. Шпонка на месте. Как проверить распредвал? Что еще посмотреть в механике?
Износ кулачков рв
~зазор клапанов
Я поставил новый в корпусе распредвал. Зазор 0.15 - 0.20
Изменено пользователем spokoyny
Ну прямо загадка какая то.
Что нужно чтобы двигатель завелся?
Это наличие искры,топлива,компрессии и чтобы все это подовалось в нужный момент.
С ваших слов искра есть, бензин есть, компрессия есть, проверяйте момент зажигания, шпонки шкивов, задающий диск 20 зуб должен находиться напротив дпкв при вмт 1 цилиндра
В том то и дело, что загадка какая-то.
