AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
W204 M271.820 Масло в антифриз
arsen88
Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом, постоянно в расширительном бачке масло, поменяли прокладку гбц , прокладка теплообменники, масленый стакан , коротко говоря где пересекаются масла и антифриз поменяли и каждый раз новый прокладка оригинальный не помогали, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где icon_sad.gif icon_sad.gif уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, VIN WDD2040491A709739 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ...
Изменено пользователем arsen88
радиатор теплообменника опрессовывали?
новый поставили
Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме.
В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло.
Уточнили
Понятно что здесь идет речь об исчезновении масла в ДВС.
так тоже пробовали
На бензинке турбина ведь охлаждается антифризом, там косяк не может быть?
Стоп, а вы сам теплообменник меняли? Или только прокладки под ним? Как пишете в первом сообщении, что только прокладки поменяны. Ведь при обнаружении масла в антифризе, первым делом меняется теплообменник, он внутри при нагреве пропускать начинает.
при появлении масла в антифризе -первое подозрение на неисправность теплообменника( течь масла в паянном соединении трубок и корпуса). при условии что он там есть
Изменено пользователем sergeyrodionov
3 бу поменяли один новый купили не помог...
поменяли и блок и гбц ,гбц отдали проверку проверили все целое , бред какойто
А масляный радиатор ДВИГАТЕЛЯ у Вас не встроен в радиатор?
Братишка, у меня на точно таком же моторе такая же абсолютно беда произошла, и практически все тоже я перепробовал, будь добр можешь со смой связаться по Вайберу или вотсапу ‭‭+7 (996) 521-19-70‬‬, может вместе придумаем и подумаем что делать, а то я уже отчаялся
