AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
щиток приборов opel vectra c
Vindizel2008
Парни прошу помощи.Опель вектра с 2004 г. дизель мкпп.Спидометр не работает пробег смотан в моторном 317000 на щитке 90000. микруху паяли.ABS работает через OP-COM проверили скорость на вывешенной машине.В чём причина?
Не работает стрелка спидометра или и пробег не наматывается? Например, суточный не мотает?
спидометр вообще ни как одометр то же.тест панели проходит. Кто то говорит задние колёса нужно крутить ?Машинку запрограммировал всю была пустая.Дальше копать куда не знаю.В моторном пробег сделал как в щитке
Изменено пользователем Vindizel2008
Ну значит приборка исправна.  Если сканер скорость показывает, значит ищи где сигнал теряется. Схемы в помощь
Скорость передается приборке по низкоскоростной шине. Причем, сигнал LS-CAN через приборку  проходит дальше в CIM.  Склоняюсь к тому, что смотали приборку криво. На всякий случай прикрепил дампик с приборки. Недавно делал.
vectra-c1.bin
Что за дамп прикрепил? Зачем он тут?
параметры нужно смотреть по всем блокам и ошибки
что на что ругается
Конфигурацию поправил ошибок больше нет ,но не работает спидометр.Буду дамп вычитывать
Sergeii, это дампик еепром с панели Vectra C, 93С66. Ну извиняюсь, не обозвал по правилам..
залил дамп .пин вычитал хексом.не принимает пин.
Пин надо свапить.
свапить это как.В редакторе.Нажимал кнопку SWAP в УПЕ.
 в упе посмотрите что происходит  при нажатии свап и сделайте это с пином
Изменено пользователем 6508560170
Спасибо .Разницу увидел.Я так понял заливать обратно надо не свапированный дамп.
Дамп свапить не надо. Чтобы получить правильный пин, надо свапить только цифры пина.
